#2847508
Начну издалека
Мне нужны были две подвесные книжные полки с дверцами, но, желательно, чтобы у полок было открытое отделение, которое не закрывается дверцами.
Стал смотреть готовые варианты, но ничего подобрать не смог, даже Ikea не спасла.
Поэтому первый раз взялся за проектирование мебели
Литературу, форумы почитал, но все равно остались вопросы.
Нарисовал вот такую красоту.
Жду критику
ЛДСП Egger 16 мм. Крепление на эксцентриковых стяжках со шкантами, полки на стяжках для полок.
Так вот первые вопросы:
1) Типовое соединение: две стяжки, два шканта, что ставится ближе к краю стяжки или шканты? У Бобикова прочитал, что ближе к краю ставить стяжки, а смотрю схему сборки полки Ikea, шканты снаружи, а стяжки внутри.
2) Есть винты для эксцентриковых стяжек, которые ввинчиваются сразу в ДСП, а есть которые ввинчиваются в специальные пластиковые муфты (дюбели), которые предварительно устанавливают в ДСП. Какие плюсы-минусы у этих вариантов?
3) В широкий алюминиевый профиль устанавливают обычные петли для ДСП. Нормально все будет держаться? Какие саморезы используют? Может резьбовые заклепки поставить.
Масса шкафчика с книгами, фасадами будет примерно 145 кг .
И вот теперь самый главный и очень своевременный вопрос: на что мне его повесить?
Пара навесок Blum, Hettich максимум 130 кг, шина Hettich 150 кг на шкаф, кстати странное ограничение, почему шкафами меряют?
Можно, конечно, разбить шкаф на 3 маленьких шкафа
Что посоветуете?
А зачем вы делаете высоту полок 305 мм? Среднестатистическая высота книг не превышает 23 см. Свободное пространство над книгами, заставленное положенными книгами, будет смотреться не очень хорошо, а в другом случае будет большой зазор.
Шестой написал :
Книги в основном будут детские, форматы большие, отсюда и масса такая.
MrOdin написал :
Добавьте еще 2 навески на центральные боковины
Рейка выдержит ,лишь бы стена была бетон,или плотный кирпич
EV.SA Думал об этом, но скорее всего нагрузка неравномерно распределится на все четыре навески, а отрегулировать будет очень сложно.
Хотя может ошибаюсь, навески видел только на картинке
Откуда такая уверенность на счет шины?
MrOdin написал :
Если навеска нормальная ,по моменту затяжки винта легко понять . Тем более навеска "осаживается" под нагрузкой ,соответственно нагрузка будет перераспределятся.
MrOdin написал :
Работает на срез в основном
Если интересно ,покопайтесь в инете ,там речь идет о тоннах
Я бы немного изменил крепление задника. Вместо вкладного задника в пазы сделал накладной в фальц и закрепил его саморезами. Это придаст дополнительную жесткость конструкции и дополнительно поддержит нижнюю полку от провисания. При этом отказался бы от кухонных подвесов и поставил такие как на фото. Они с нагрузкой 150 кг на пару. Для спокойствия поставил бы по паре внутри секций с фасадами. Такие подвесы есть в Москве у Hettich (не помню точно) и у Hafele арт.290.22.700 Они очень легко регулируются и устанавливаются на не очень точно просверленные отверстия в бетоне.
Шканты вклеивайте.
MrOdin написал :
В свое время, когда делал шкаф, тоже заморочился этим вопросом. А потом понял, что разницы никакой. В результате поставил шкант-стяжка-----шкант-стяжка. Или наобарот, сейчас уже не помню...
не знаю Бобикова но он прав
наверно речь про футорку. хороша тем что многоразоворазъемная.
4*16 нормально держат. ответные планки главное прямые не берите.
масса уж нереально большая, я бы не поленился 4 подвески поставить... а средние перегородки сделал бы в глубину до начала паза, а хдф к ним на гвоздь или саморез.
не надо
Klausss
Для навесок нужен довольно приличный зазор между задником и стеной, поэтому сделал вкладной, но дополнительно собираюсь закрепить саморезами.
Такие подвесы не рассматривал, спасибо за информацию. Есть у Hafele еще интересные навесы 180 кг, но в Россию не поставляются
MrOdin написал :
MrOdin, предлагает МДМ-комплект.
FF_Group написал :
Вот об этом речь
Средние перегородки так и сделал
Масса самого шкафа с фасадами 33 кг, остальное книги. Последний мой заказ детских книг весил 8,5 кг при стопке в 22,5 см, отсюда и плясал.
Спасибо за инфу.
MasterRoma
Спасибо!
MrOdin написал :
Это универсальный двусторонний навес, а есть отдельные левые и правые. Они дешевле, недавно покупал такие. Используются тоже с вкладным задником с отступом 16мм. Дырочка для регулировки в заднике закрывается круглой заглушкой, которая приобретается отдельно. Присадка отверстий под эти подвесы необходима очень точная и проходит она рядом с пазом под задник. Если решитесь ставить их, то, при сверловке вручную, лучше сначала просверлить эти отверстия, а потом сделать паз.Куда уж проще одиночный шкафчик повесить на угловые подвесы, указанные выше.Вклеиваемые пластиковые и металлические разжимные футорки помимо всего прочего увеличивают усилие на отрыв. А так же являются хорошим ремонтным вариантом.
Klausss написал :
Это я знаю, но все, которые я видел, были максимум до 130 кг
Сейчас нашел данные производителя на LIBRA H2, они до 150 кг, то есть нет никакого смысла с ними заморачиваться. Буду подвешивать на 4 уголка.
Спасибо всем за помощь. Сейчас чертежи сделаю, а завтра шкафчик закажу
MrOdin написал :
Вы не шутите?
Klausss написал :
На такие?
EV.SA написал :
Вы не шутите?
Нет
На такие?
Да
MrOdin написал :
Да
Интересно!
Эти уголки будут нести нагрузку ( в любом случае меньшую чем нормальные рег.навесы) только если будут прижаты шурупом в стене,а у Вас на чертеже зазор .Как будете притягивать?
И что то писали про
MrOdin написал :
Как, в случае с уголками?
С рейкой можно ставить на одну навеску 1-3 шурупа
MrOdin, намучаетесь с этими уголками.Поставьте -4 штуки хоть слона выдержат.Скорее Ваша конструкция развалится по точкам соединений,чем с ними что-то случится.
EV.SA написал :
Интересно!
Вот такая схема подвеса меня устроит
MasterRoma написал :
Хорошо. Сколько выдержит шина? Я только у Hetticha нашел ограничение в 150 кг на шкаф.
MrOdin написал :
Это зависит от материала стены и количества точек крепления.Ставьте рейку по всей ширине шкафа и крепите хоть во все отверстия.С самой рейкой точно ничего не случится.
Мне бы вашу уверенность
Вот эта конструкция 1500х960мм висит на 4-х навесках Blum.При монтаже я,как водится,посидел в ней.Скоро год,как висит.
MrOdin написал :
Это самое глупое из всего представленного здесь
Я обычно подвешиваюсь руками ставлю на место навески
Камары кста считаю самыми удобными и надежнымиа учитывая разного цвета крышки
MasterRoma
Ок. Спасибо.
EV.SA
Зато заявлено 150 кг
MrOdin написал :
Честно говоря схема эта вызывает некоторые сомнения. Я бы просто прибил задник сзади в фальц и сквозь него прижал подвес к стене.
Кухонные подвесы на шине хороши когда есть потребность выравнивания корпусов в двух плоскостях, в частности когда надо компенсировать перепад по стене от фартука или стеновой панели. Для таких систем требуется утапливать задник в корпус на 16мм. Когда же корпус просто висит на стене заморачиваться с кухонными подвесами и утапливать задник не вижу никакого смысла.
В субботу заказал распил и присадку.
Спасибо всем за советы.
Остановился на варианте с кухонными подвесами.
Klausss написал :
Шканты вклеивайте.
А не подскажете, где можно сейчас такие подвесы приобрести? Перерыл все - что-то не нашел...
Сергей_С написал :
В Икеи такие подвесы идут в комплекте ко всем навесным кухонным шкафам.
Выше писали, что это Blum...
Ищите в их каталогах
Лично мне удобнее покупать . Но наверняка их можно купить у любого производителя или просто на рынке. В них ничего особенного нет - просто железка.
