#2847629
Потек стояк - в месте резьвого соединения.
Жэковцы сделали врезку, причем оваривали не со всех сторон а делалили какую то "операцию" по словам ,
типа как будто окно заваривали.
Визуально как все ок
если стыки не мокнут
и не текут - всё окей
закрасить не забудьте все стыки суриком или грунтовкой
Сантехнические работы Москва и область
napalmxp написал :
наз операционный шов
а красить зачем?
краской из баллончика можно?
napalmxp написал :
а красить зачем?
чтобы не ржавело. подойдёт но не краска а именно грунтовка. только перед покраской не забудьте вытереть насухо трубу и обезжирить растворителем 646
napalmxp написал :
Жэковцы сделали врезку, причем обваривали не со всех сторон а делали какую то "операцию" по словам
Именно так и делают, ибо от стены заварить не вариант,
посмотрите на трубу горячего водоснабжения - она слева - там аккуратный круговой шов, который делали по месту с зеркальцем.
napalmxp написал :
Да но только та труба скорее всего монтировалась при строительстве? А сейчас там разрернуться негде, да и не каждый сварной сможет под зеркалом варить
Гы, вчера переварили этот шов, почти 2 года держалось
В этот раз варили с зеркалом.
