#2847647
Прошу совета по следующему вопросу: многоэтажный дом, в каждой комнате имеется труба отопления, которая идет через все этажи. Труба проведена сквозь плиты перекрытия определенным способом, через другую трубу большего диаметра или как-то так.
Суть в том, что сверху (потолок) и снизу (пол) из мест прохода этой трубы отчетливо слышны соседи.
Чем лучше изолировать/герметизировать места прохода трубы сквозь плиту? Силиком, MS-полимер или что-то еще?
это гильзы . если есть зазор запенить
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
витаон, запенить пеной? Температура ей не повредит?
не повредит. если сомневаетесь можно затолкать стекловаты и прикрыть тонким слоем герметика
витаон, а силикона точно внутрь не надо?
внутрь зачем
витаон, ну под гильзу поглубже, я имею ввиду.
pr1me написал :
у вас щель между гильзой и трубой или между гильзой и плитой перекрытия. если между трубами то я уже писал 2 варианта
витаон, спасибо!
Второй вариант добавился позднее
