#2847821
всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, чем можно приклеить ГКЛ? каркасные системы не предлагать в виду толщины.
сразу подумал про всякого рода "жидкие гвозди" момент монтаж, но:
  1. их уйдет много и это будет дорого.
  2. кладка стены - кирпич, по поверхности которого "шлепками" нанесена какая то мастика, которая ранее держала минплиту, т.е. толщина этих шлепков около 5-7мм и они расположены хаотично. Поэтому ГКЛ придется клеить также "пятнами"
Svoy74 написал :
Вот она и технология.Клеить можно на "Перлфикс","Волма-монтаж".Впрочем и просто гипсовая штукатурка будет держать.Обязательно поверхность обеспылить и грунтовать.
тоже подумал про гипсовую штукатурку, но мне кажется она будет трескаться и через полгода-год стена начнет "стучать" нет?
mihamaster написал :
но я бы не рисковал
всё - к лучшему?
На перлфикс. нашлёпки мастики лучше удалить,кирпич загрунтовать в 2 слоя.
присоединяюсь к сказанному mihamaster.
Svoy74 написал :
ras написал :
На перлфикс.
Очень часто использую штукатурку вместо Перлфикса, и не замечал чтобы трескалось и тем более, отваливалось. А вот Перлфикс раз попробовал использовать вместо штукатурки, так он - весь покрылся мелкими трещинами. Вот я и боюсь теперь, что упадёт всё что я на этот клей приклеил. Одно спасает - с меня взятки гладки, так как я делал всё по технологи, как завещал товарищ Кнауф.
ну вроде как со шпаклевкой меня поддержали - не стоит.
а что стОит?
вариант убирать лепёхи не приемлем - долго сложно да и к чему - под лепёхами один фиг кривая кладка кирпича))
Волма монтаж на максимальную гребенку и ни чем не отдерешь, если только топором отбивать кусками.
Старые нашлепки не дадут Вам выровнять гипсокартон.
Так нашлепки удалять все равно и грунтовать потом.
Это я автору на
Svoy74 написал :
Не совсем в тему но..
На листе размечал отверствия,приставлял к стене (ж/б кривая) и шуриком победитовымы свером сверлил напроход для разметки.
Лист отнимал.В местах разметки делал нашлёпки плиточным клеем (он у мну уже был) приставлял/ровнял лист.
Ждал пока сия шняга схватится.Потом сверлил уже под дюбеля.И крепил шурупами.
Перлфикс,вот пример-
14 этаж , две квартиры , 2 года ни каких нареканий . Всё как стояло так и стоит.Завал стен до 50мм. Накладывал на лист через 20см (типа шашек).
на перлфикс почти всю квартиру гипсокартоном оклеил, самое главное - вывести уровень, хотя бы примерно, и еще следует помнить, что толщина слоя перлфикс не более 2 см. ну и лично я шлепки бросал на стену, а не на гкл - он тогда тяжелый получается
