#2848833
Добрый день!
Нужно сделать 4 сквозных отверстия (D=20 мм) в забугорной настенной плитке, которая уже давно уложена. Сделать именно коронкой, т.к. плитка с двух сторон стены и миллиметры я не поймаю.
Сначала остановился на бошевской (и ее ), но продавец меня убедил, что сверлить насухую ей нельзя.
Приобретать шаблон и емкость для мокрого сверления - плюс 1,5 руб. На четыре дырки, потом все это будет лежать без дела.
Вижу два варианта:
  1. Взять коронку и сверлить ансухую.
  2. Мокрое сверление. Плитка на стене под потолком, сверлить будем вдвоем. Может, обычным бытовым распрыскивателем или через дырку в пробке обычной бутылки?
Как аккуратнее будет?
FotonBox написал :
  1. Мокрое сверление.
Я за этот вариант.Коронка с алмазным напылением Matrix стоит 200-250р.,на4 отв.точно хватит.Делал шаблон из плитки,прикладывал,на сухую делал контур,а потом уже с подачей воды сверлил.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Aleksei написал :
Ну я еще потренироваться хотел "на кошках", так что уже 2 коронки.
Aleksei написал :
Вот этот момент особо интересует, как и чем подавали? Покупать ничего лишнего не хочется, объемы сверления не те.
FotonBox написал :
как и чем подавали?
пол.литровая пластиковая бутылка с отверстием в крышке.
FotonBox написал :
чем угодно - хоть из брызгалки подливайте на линию реза, хоть мокрой губкой смачивайте, хоть изо рта фонтанчиком - лишь бы керамика была влажная
Aleksei написал :
Eddy21 написал :
То бишь для тупых - один режет на малых оборотах, другой в это время сверху льет водичку, правильно?
И тогда следующий вопрос, насчет шаблона - с сухой коронкой можно испльзовать с направляющим сверлом, а с алмазной сверло убирается. Сильно ее уведет, нужно какой-то шаблон делать (просто оцениваю трудоемкость всех этих доп. работ)?
FotonBox написал :
можно и так,но я один это делал.
FotonBox написал :
а это что?
Aleksei написал :
FotonBox написал :
лишнее это. Глазурь процарапалась - остановился, смочил линию реза, и дальше сверлим, пока сухая пыль из-под коронки не покажется - снова остановился, смочил, и дальше...
FotonBox написал :
элементарный шаблон - просто вырезать в фанерке квадрат со стороной = диаметру коронки. Если есть коронки по дереву, то вырезать в фанерке круг, диаметром как у алмазной коронки (удобнее тем, что такой шаблончик еще и влаги немного удерживает - не так часто останавливаться для смачивания требуется)
Aleksei написал :
а это что?
  Сообщение от Aleksei
Меня про плитку смутила фраза, с фанеркой гораздо проще.
Aleksei, Eddy21, спасибо за рекомендации, теперь все прояснилось)
можно и без шаблонов. энкоровская коронка по керамограниту идёт с центрирующим сверлом. вот из этого набора продаются по отдельности. да и набор не дорогой всего 1400р
Как-то намудрили. Сверлю постоянно под розетки - всегда насухую. Мочу только свёрла, которыми делаю центрирующее отверстие.
При сверлении насквозь просверлите вначале сквозную центральную, ибо, как понял, у вас плитка с двух сторон. И сверлить плитку легко, вот керамогранит или напольная другое дело.
при сверлении на сухую особенно твердой плитки или керамогранита ест опасность спалить коронку. если конечно обычная глина так она даже и не алмазом протрётся а обычной с фольфрамовой крошкой. и сверлить надо малыми оборотами не более 800 иначе палятся коронки
AndyMirror написал :
коронки корбид-вольфрамовые?
витаон написал :
Имеете ввиду ?
Интересно, почему продавец мне сказал, что центрирующее сверло надо , если пользуешься алмазной коронкой?
А чем сверлите, сколы, трещины бывают?
Да, плитка с двух сторон, а как сверлить насквозь, плитка с обратной стороны отвалится. Компенсирую размером коронки - 50 мм, при потребном диаметре 20 мм.
витаон написал :
Сверлить буду обычным плюсовым перфом, через перходник. Давить на кнопку буду еле-еле
FotonBox, именно такие ничего не надо снимать . наметили центр и вперёд
FotonBox написал :
лучше шуруповёрт у перфа люфт большой
витаон написал :
Знаю, что лучше. Из-за 4х дырок еще и шурик брать слишком накладно.
FotonBox написал :
ролик видел: в алмазную коронку (вовнутрь) вставляется кусок мокрый поролонки и спокойно сверлится...
всё - к лучшему?
FotonBox написал :
сверлите длинным твердосплавным сверлом мм5--6 насквозь без удара на противоположной не отвалится если не давить сильно.будут отцентрированые отверстия потом коронкой и будет всё соосно
Малёк, маленькие тама коронки слишком. Ну и цена рубликов в 15-20 тоже порадует.
koris написал :
Ну я под и поднял тему про технологию, чтобы мне эти дырки не оказались золотыми. А решение оригинальное, у меня для этого будет специально обученный водолей)))
витаон написал :
Опыта нет в таких делах, вот и перестраховываюсь с размерами коронки. Так что коронкой с обеих сторон, а потом тонким сверлом посмотреть несоосность. Ну и буром, если все ок.
да энкоровские точно так же сверлят у меня в хвост и в гриву 2года ходят. можно водяным уровнем идеально центра перенести
FotonBox написал :
тогда вот ,но цена тоже ...
Малёк, ну смысл человеку покупать на 4 дырки. когда коронка за 400р идеально всё сделает
витаон написал :
да энкоровские
у меня тоже какие-то китайские...
всё - к лучшему?
koris написал :
открою тебе секрет они все китай даже брендовые
витаон написал :
дык я же и написал: "тоже китайские" )))
всё - к лучшему?
Малёк написал :
Мне дешевле будет плитку переложит в туалете . Заодно регулятор теплых полов оттуда уберу.
витаон написал :
koris написал :
Блин, может и не заморачиваться тогда с Хаверой? Бош вон, правда, Тайваньский. За плитку переживаю очень, вот и решил, пусть лучше брендовая коронка.
