Здравствуйте.
Сливной шланг стиралки не дотягивался до канал. трубы. В магазине купил (какой был) удлинитель-шланг на 4.5 метра, подсоединил через муфты. Слив в канализацию на высоте где-то см. от пола
И только после этого прочитал, что 4.5 метра - это много, чуть ли не сломается насос в машине. Правда это или нет? Критично ли для стиралки?
Подумайте, до какой длины вашего "шланга" помпа машины борется с его сопротивлением (подъемы, провисы), а где начинается самотек.
Сделайте как можно более длинный и ровный уклон в сторону слива. Можно трубой тонкой, но ровной проложить, если не боитесь "самовысасывания воды" при сливе .
Y&T написал :
Получается так. Сзади машины заводская петля наверх, затем вниз и витки на полу, потом подъем на 10 см. и в трубу канализации. Вроде получается немного...
oldone написал :
Вот в этом месте скорее будет вредная водно-воздушная пробка, напрягающая помпу, чем не будет .
Хотя бы витки надо убрать, если по правилам никак не получается.
oldone написал :
А вода в этих витках оставаться не будет?
Если вода будет оставаться, то это хорошо. Хуже, если из-за низкой высоты подключения (10 см) вся вода будет вытягиваться, не создастся гидрозатвора и из машины будет вонять канализацией.
Не бойтесь, ничего не будет.
В прошлой квартире 5 лет машинка аналогично вашему работала без проблем. Сейчас 2 года в другом месте спуск вниз 1,5 метра по полу и подъем на высоту умывальника на кухне, где привязан к смесителю.(просто некуда было подключится, а ремонт планируется до сих пор)
