#2850471
Стены в ванной и санузле застройщик оштукатурил грубой цементно-песчаной штукатуркой.
Без маяков, поэтому есть плавные перепады 3-10 мм в основном по горизонтали.
Интервал волн 10 - 30 см. т.е. они достаточно плавные.
Планируется оклеивание белой матовой плиткой 20 на 20 см.
Можно ли убрать эти неровности шпаклёвкой на цементной основе ?
Какую шпаклёвку порекомендуете? Пока нашел Bergauf Glatte Zement.
Если не выравнивать и сразу клеить плитку, то будут ли заметны волны ?
Выровнять перепады клеем вряд-ли смогу т.к. опыта по укладке плитке нет.
Заранее спасибо за ответы?
не надо шпаклевки.
если только ямки заделать - плюхаете во впадины плиточный клей. и правилом на сдир туда-сюда (если волны горизонтальные, то правило, естественно, вертикально). этого вполне достаточно.
клеить плитку когда застынет клей.
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
igor657 написал :
Шпаклевку нежелательно (нет таких дешевых шпаклевок до 10мм и мелкая структура не нужна), лучше грубо зашпаклевать плиточным клеем, который позволяет это сделать (написано на мешке)
