#2851103
В старом кирпичном доме в квартире на кухне проходит мусоропровод. Кто-нибудь знает как его демонтировать?
Мы срезали и заваривали приемный ковш, потом в короб его.
Вы хотите целиком демонтировать весь стояк ?
до общего стояка хотелось бы
не понял, что значит "до..." ?
то есть если мерить от внешней стены, то на 20 см вглубь чтобы ничего не было
думаю, фото проблемного места прояснит ситуацию лучше
teleden написал :
Не надо так заглубляться.
Срезать и заварить чуть глубже уровня стены, потом оштукатурить стену и всё.
Ну, можно еще перед завариванием люка запенить канал монтажной пеной.
20 см - это разве так глубоко?!! В общем кто может демонтировать, предлагайте!
углубиться очень желательно на 20 см, так как хотелось сделать кирпичную кладку
Для кирпичной кладки и 13 см должно хватить вроде как.
Денис!Со всем уважением к вам!Но так как вы хотите не получиться,я созвонился с 5 мастерами(сварщиками)не кто на за эту работу не возметься,и дело тут даже не в деньгах,вам в любом случае надо идти в ЖЭК и договариваться с ними,мусоропровод у вас рабочий,в любом случае кто то им пользуеться,при демонтаже на такую глубину нужно работать автогеном,что в принципе может стать причиной возгорания мусора,для работы "болгаркой"придеться ломать стену(слишком дорого,да и грязно).Удалите крышку и рамку трубы и заделайте листом гипсокартона(можно и не закрывать отверстие,в смысле сварки),не пахнуть не дуть оттуда не будет.
Продолжу тему, чтобы не открывать новую ветку.
Ситуация почти аналогичная. Дом 1956 года постройки. Мусоропровод на кухне не работает более 25 лет, не обслуживается официально.
Хочу снять нагрузку с напольных плит и положить на пол стяжку под плитку вместо деревянного пола.
Для этого нужно аккуратно демонтировать короб мусоропровода, сняв тонны полторы веса мертвой конструкции. Проблема в отсутствии чертежей сооружения.
Вскрытие показало, что короб мусоропровода опирается/, в нижней своей части, на дополнительные опорные балки, две боковые стенки подходят торцами к стенкам кухни, при этом одна кладка независима, другая частично входит в стену с коробом вентиляции. У вентиляции, в месте вскрытия, есть своя стенка, то-есть она не использует короб мусоропровода. Кухня находится на последнем этаже. Над ней, на чердаке, выложена постройка (типа домика). "Домик" формирует выход домовой вентиляции в трубу и обслуживание мусоропровода.
Есть смутное опасение ( на уровне предположения), что при разборке канала мусоропровода, часть "домика" может рухнуть вниз, отверстие в плите перекрытия больше площади канала.
Друзья, есть ли у кого опыт подобной переделки, прошу поделиться.
Фото выкладываю.
Вопросы по мусоропроводу еще актуальны, но ремонт наступает
Еще раз спрошу.
Друзья, есть ли у кого опыт подобной переделки, прошу поделиться?
Info написал :
А если заработает и будет обслуживаться официально. Сколько соседей живет около, пока не работающего мусоропровода? Соберутся жильцы на сход и потребуют отремонтировать его. И чё?
и прилетит ему на кухню сквозь заделанную стенку гиря
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Info, это перепланировка. Нужен проект и заключение архитектора.
Ну вы накидали советов! Повеселились.
Спасибо за предостережение.
А кто может сказать по существу?
