#2852206
Подскажите как демонтировать часть керамогранита, уложенного на пол в кухне?
При ремонте казалось, что замена радиатора центр. отопления и экстр. пенополистирол под стяжкой решат проблему обогрева, но этого оказалось не достаточно. Ремонт в кухне полностью окончен, гарнитур стоит. Вот теперь подумываю демонтировать часть плитки, что не под гарнитуром и уложить теплый пол. Керамогранит прочный, мастер очень матерился когда резал его, клей - EK-3000.
Спасибо за советы.
Одна(любая) плитка разбивается молотком.Остатки её выскребаются.А затем перфоратором,скарпелём или убитой стамеской снимаются,поддеая снизу, остальные плитки.Сохранить целыми их вряд ли удастся.Ну может быть.если клей простой какой нибудь,близкий по характеристикам к базовым Юнисам.
lvov7104 написал :
Поддержу. Перф. лучше с широким зубилом "лопаткой". Ряд, соседний с остающимися плитками лучше снимать аккуратно стамеской, дабы не повредить ту плитку.
Будьте готовы к тому, что поднимется уровень пола мм. на 5.(при исп. тонкого кабеля Т.П.)
Ну и гарнитур полиэт. закрыть, а лучше и стены.
плитку сохранять не планировал, в продаже такая есть, другое дело подъем не хотелось бы
Под тонкий кабель проштробить в стяжке бороздки.
Тогда уровень не поднимется.
otyan написал :
согласен,и ещё затирку из шва нужно удалить на всю глубину
Чип и Дейл написал :
нагреватель ный кабель в штрабах не примораживайте гипсом.Под гипсовой "ляпухой" нередко перегорает кабель,ососбенно "ТЕПЛОЛЮКС".Об этом рассказал человек,зарабатывающий ремонтом перегоревших и перебитых тёплых полов.
ker-mit написал :
нагревательный кабель в штрабах не примораживайте гипсом.
Естественно!
Плиточным клеем.
снял кухню 8квадратов, керамо толщиной 8мм, 40х40, дорогой, при помощи тонких ножей и металической линейки, осторожно вбивал под плитки, затирка было простая-просто пошкрябал немного, потом вбивал молоточком ножи , главное осторожно, а то может треснуть. Клей потом сбил перфом.
