#2853114
Есть слив-перелив типа такого:
Внешне очень похож.
Как его разобрать (демонтировать)? Со стороны ванны (решеток сливных и перелива) ничего не видно.
Где и что откручивать?
И дополнительный вопрос. На что его заменить? Проработал 7 лет, перестала окрываться пробка и винт на крышке перелива скорродировал так, что не открутить. Но был и плюс. На пробку можно было нажимать и ничего не ломалось.
крышка на переливе откручивается через отверстие внизу.Там винт под шлиц или шестигранник.
Сам слив откручивается из ванной.Ту самую хромированную часть крутить.
Сантехнические работы Москва и область
Крышку на переливе я оторвал, т.к. ее уже не открутить было.
Т.е. я кручу саму решетку? Перелив так же откручивается?
Крутите (если они еще крутятся) либо всю решетку, либо болт посередине (если есть). Всегда изнутри ванны.
Пластиковую Виегу посмотрите, например в Хоттабыче.
Не, болтов никаких нет.
Дрель ,сверло.
