я так понимаю это тот же ТЕХАС ЛИЛИ 532 . плуг явно будет некчему на такой жидкой конструкции. окучником и то по мягкой почве можно будет поработать. вобщем смотрите ветку о ТЕХАСЕ.
Мощи то у него хватит, а конструкция хлипковата для нормальной навески, надо разгружать однако. ИМХО делать надо не навеску к аппарату, а его навесным к инструменту.
Объясню: Например плуг - надо увеличить вес, и снизить обороты колёс, по классике это будет груз раму на МК, плуг к сцепке МК, ХУ на вал - самый вероятный итог, порванный редуктор.
Не по классике - например ХУ в свой подрамник, к нему сцепку под плуг и груза, МК к этой системе как навесное, тоесть он не несёт нагрузки от доп. грузов и тяги плуга, оставляем ему только функцию крутить входной вал ХУ.
Попробуйте проработать эти варианты, может найдёте приемлемое для себя решение.
Пробуйте . зацепиться можно за крепление переднего бампера или ручки как ее еще можно назвать???!!!!!!!!Но сильно не усердствйте конструкция у вас жидкая. Я так понимаю бюджетная цена вас привлекла в этом девайсе?????
юрий93 написал :
юрий93 написал :
А шейка то-о-ненькая, а стеночки миллиметра полтора... Свернёт однако?. за вал если только через подшипники.
Или разгружать конструкцию полностью.
Например, укороченный мост применить и Чампиона к нему поперёк: , дорисовывайте ручки, сцепку и т.д. по вкусу.
tuger написал :
вот то то же и оно. все хлипкое , но владельцу хочется из велосипеда сделать бульдезер!!! ВОБЩЕМ ДЕЛО ВАШЕ !!хотите чтобы аппарат прожил , я думаю лишний раз не стоит его трогать. да и вообще червячная передача не слишком фонтанная . а у него я смотрю ножка такая жиденькая из дюраля или аллюминия. по мне лучше продайте его пока при памяти , хотябы основную сумму денег отобъете.
