Квартира - трешка 100 квадратов, отопление - ввод 20-той трубой МП двухтрубкой по периметру через тройники, 7 конвекторов. Сам узел - техшкаф вне квартиры, в холле,от него трубы идут по полу коридора под плиткой. Труба качество ХЗ. Заказчик, естественно, конвекторы меняет на радиаторы (пока не выбрал),трубы желает заменить.
как сделать?
По-уму - надо менять трубы от общего стояка, техшкафа в холле,поставить Rehau, увеличить диаметр с 20 на 25. Ломать плитку? Разрешат ли? Были у вас такие случаи, коллеги? как выкручивались?
Выкручивались по разному, бывало и плитку в холле разбирали. Что делать, если надо? Заказчик потом восстанавливает за свой счет, да и всё.
Насчет диаметров я б сильно не переживал. Будет работать и по 20-й трубе. Но если меняете полностью, то 26-я не помешает.
Производитель "по вкусу", Рехау не панацея, есть ещё достойные. Вариант с тройниками я б оставил.
з.ы. дом не в Видном?
Характеристики трубы крутые указаны
sultan - в данном случае от застройщика уложены трубы PeX(b), мнение и предметное решение было здесь
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
