#2854335
Делаю ремонт, пора клеить обои, не хочется терять несколько месяцев, ожидая, когда отопление отключат. Возможна ли поклейка обоев в отопительный сезон? Слышал, что так делать вроде нельзя, обои потом отвалятся. Это для всех обоев справедливо или только для бумажных? Может есть еще какие то марки клея, которыми можно клеить, когда отопление включено? Или при включенном отоплении нельзя клеить никакие обои никаким клеем?
клеили прошлой зимой, всё нормально, батареи можно и перекрыть и снять...
Клеили много раз, последний раз в прошедшем ноябре. Разные обои, разными клеями. Ничего не отвалилось.
Romikoff написал :
Возможна ли поклейка обоев в отопительный сезон?Слышал, что так делать вроде нельзя, обои потом отвалятся.
Враньё. Никакого такого запрета нет.
Единственное - это нужно учитывать, что обои боятся сквозняков. Бумажные - больше, виниловые меньше.
Зимой, конечно, сквозняки более холодные, но не до такой степени, чтобы вдаваться в маразм. Просто остерегайтесь сквозняков, и всё. ))
Главное, при поклейке обоев- что бы не было пузырей., а то мы вчера с приятелем взяли два пузыря, и ....
а если серьёзно- то можно клеить, главное- не допускать сквозняков в комнате. Вчера, кстати клеил обои на квартире у сына (с его помощью). Не профессионал в этом деле- но получилось нормально. Обои "Home Color" из Леруа...
Кто нибудь добавляет ПВА в обойный клей. Два года назад товарищ один подсказал, когда мы с ним обои зимой клеили. Как будто нормальная технология. А может нет?
За Байкалом написал :
если не хочется навлечь на себя адские проклятья тех, кто когда-нибудь будет эти стены переклеивать, то лучше не заниматься подобным "творчеством"
Eddy21 написал :
А с какого я должен о других думать. У нас сейчас эгоизм процветает. Зато висят как вкопанные. Качество со знаком 110%.
грунтовать надо дважды. грунтовкой и потом клеем и будут тоже висеть хрен отдерёш
хммм... грустно у вас там.
Не понимаю, зачем делать плохо, если можно делать хорошо?
витаон написал :
Это мы проходили.
Eddy21 написал :
зачем делать плохо
Заказчик нас похвалил, а это хорошо.
ну, если мастеру самому наплевать на качество СВОЕЙ работы, то наверное да
Eddy21 написал :
Чего то я не пойму. Вы то чем не довольны? Заказчик знал, не дурак был. Сам ПВА покупал. Качество наклейки обоев было на ура. Он даже стыков не нашел. Чего то мне с Вами грустно... хмм.
Eddy21 написал :
не сгущайте краски чуть пва на 6л клея не приклеят намертво обои этож не чистый пва.с водой нормально снимутся. плюс на качество поклейки это никак не влияет.
Где-то 5-10% от массы клея товарищ добавлял. До этого я и не знал про это. Как говорится до верности. Зима, сифонит из всех щелей. Дом новый. Перепады температуры в течение суток до 5 градусов. Клеили дорогие обои. Заказчик собирался только лет через 10 менять. Приклеились насмерть, не оторвёшь.
витаон написал :
а завтра кто-нибудь прочитает здесь этот "совет мастера" и сделает то же самое. И ведь даже не поймет, почему вскоре на светлых обоях проступят желтые пятна... (а так да, на качество не влияет)
Eddy21 написал :
глупости пишете. пропорция мала. почитайте о составе там уже есть пва
Я тоже вклинюсь в тему. Мы тоже подошли к поклейке обоев. Вопрос возник-как оклеить внешний угол виниловыми обоями с подбором рисунка? Нужно подбирать или нет? Заворачивать или нет. Обои белые, в коридоре, не сильно ли углы быстро умрут? И еще подвох нужно получается оклеить квадрат с трех сторон, а сторона равна 163 см, то есть получается 3 полосы без 4-х см. Как лучше полосы распределить?
Eddy21 написал :
Срок появления известен? Заказчик через полгода, летом приглашал балкон плиткой отделать. Пятнистые обои не заметил. И вообще это не совет был, а вопрос, уважаемый.
dvornik, смотря какой угол. Если угол и стены ровные, и угол строго вертикален, то можно завернуть на углу и спокойно клеить дальше. Если угол отклоняется от вертикали, то я полосу разрезаю вдоль, чтобы она на углу завернулась на 3-4 см. Остаток полосы клею по отвесу, остаток клеится в стык и переходит внахлёст, где вертикаль угла завалена. Потом нахлёст прорезаю малярным ножом по шпателю, удаляю обрезки. получается аккуратный стык. Также делаю и внутренние углы, только заворот полосы делаю на 1-2 см.
Но с внешними углами лучше делать проще: сделать стык прямо на углу, не подбирая рисунок, и поклеить на угол пластиковый уголок. Тогда обои на углу со временем не обдеруться.
витаон написал :
ну да, и производитель, как водится, ничерта не смыслит в правильной рецептуре клея, а вот после модернизации с помощью ведерки ПВА - это самый что ни на есть оно получается
Arkrem написал :
Спасибо за совет!
Стены вроде вертикальные, но все-таки боязно, кажется что после заворота полосы за угол ветрикаль нарушится и рисунок потом плохо может подобраться. Рисунок еще такой четкий и не стыковки в глаза бросатся будут. Еще как вариант подумываем наличники дверные на углы приставить, и для защиты углов и чтобы с обрезкой обоев не мучаться. Пластиковые куголки не понравились, а тут дверь как раз врезана будет с таким же наличником в 40см от углов, может и нормально будет смотреться. Делал кто такие накладки?
