#2854342
Ванна сделана 1 год назад, всё вроде ок, но надо переделать потолок, отделаный пластиковыми панелями (из-за качества монтажа, стыков).
Света на потолке нет вообще, весь на стенах.
Рассматриваю сейчас натяжной ПВХ (ведь тканевый не пойдет для ванной?). Черновой - бетонная плита серая и неровная.
Стены отделаны ГКЛ+плитка. Если натягивать то багет потолочный или настенный в моем случае?
Под самым потолком отверстие вытяжки (с вентилятором)+тяга есть всё время (ттт), не будет ли пвх выпячивать по разному.
Размеры ванной 1,7*1,5 м вроде.
Надо ли что-то сделать с бетонным потолком перед его закрыванием пленкой? Антисептики? Медный купорос и т.п.?
Нужна ли вентиляционная решетка в натяжном потолке?
PS: дополнительный вопрос, стояки не менялись сверху донизу, в месте прохождения труб через перекрытие штукатурка по какой-то ерунде, сейчас она иногда вываливается оттуда кусочками. Доступа через боольшой сантехлюк туда нет. Как защитить трубы в этом случае?
Были мысли длинную трубку на баллон с пеной и подпенить там всё.
подскажите, пожалуйста.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
sad1002 написал :
Так может легче нормально панели сделать и со светом проблему решить..
проблемы со светом нет, он принципиально весь на стенах, что очень даже
панели пластиковые не хочется, т.к. есть стыки, стыки - место для обитания грибка и т.п.
sad1002 написал :
Это я и имел в виду...тогда вопрос-почему и из-за чего он весь на стенах?
sad1002 написал :
Ну у многих сделано-и всё нориально и не по 1 году...Хотя конечно-это ваше личное дело..
ribakow.fthj написал :
+1
У меня в коматах натяжные, а в ванной ПВХ панели. Недавно возникла необходимость проверить, что там, за этими панелями (было подозрение, что верхний сосе помачивает). Разобрал часть, обревизовал, собрал обратно. А с натяжным - так все и думал, сомневался, на соседа косился...
Кстати, ни малейших признаков плесени, грибка ни в стыках панелей, ни за панелями.
Но
тоже +1
А почему считате, что тканевый натяжной в ванной нельзя? Сырости, что ли, опасаетесь?
Есть у меня такой потолок. Если вы думаете, что это ну прям такая ткань-ткань - таки нет. Эта ткань так пропитана химией, что (насколько я понимаю) никакой не то что сырости, а прямо воды не испугается. Переспросите у фирмы потолочной.
Профан27 написал :
Я у себя сделал 4года назад такие потолки и в ванной и в туалете-всё нормально .До этого и после делал другимпо их желанию-все без притензий..Многое в таких помещениях зависит от вентиляции конечно...-и это приходится учитывать..
Профан27 написал :
Приходилось и на кухнях панелями тоже делать и комнаты...так чты-кому что-кому чево...
потолок был не слишком ровный, чтобы делать на него панели пластиковые
свет на стенах, т.к. так больше нравится и так обеспечивается равномерное освещение без теней, особенно актуально перед зеркалом
sad1002 написал :
Так при грамотном монтаже панелей всё должно быть ОК...
sad1002 написал :
счас большой выбор различных светильников -как настенных -так и потолочных-и тем более-есть с регулируемым положеием-то есть под любой запрос..
sad1002 написал :
На неровном-то потолке преимущества панелей и проявляются в полной мере. Ничем другим так быстро, легко, чисто и технологично не отделать кривой потолок, как этими панелями. Всего делов-то - обрешетку выставить по уровню, а дальше шей панельки - и вот тебе идеально ровный недорогой потолок.
расскажите как выставить обрешетку по уровню на потолке? если он вогнутый
sad1002 написал :
По уровню на стены...
вообщем нужна ли вентиляция за натяжным потолком в ванной?
и обработка бетонного чернового потолка за подвесным?
sad1002 написал :
sad1002 написал :
В ванной-лучше чтобы всё это было...
в том числе и за натяжным?
sad1002 написал :
я думаю -что и за натяжным это не лишнее..но это лично моё мнение...
Тканевый потолок в ванную можно.
Вентиляция "за натяжным" потолком не нужна. Смысла в ней нет, а полотно будет от ветра гулять туда-сюда. Да и потолок достаточно герметично натягивается
maxima написал :
Ну это с какой стороны посмотреть..
maxima написал :
Непрнятно-откуда там ветер-если просто будет отдушина...
maxima написал :
это может и так-но конденсат тама может присутствовать-из-за влажности и разности температур..
Если мы натягиваем потолок правильно, то он практически герметичен. Соответственно, влажность, которая есть в ванной не будет проникать за натяжной потолок. Поэтому, ничего там конденсироваться не будет. Да и для выпадения конденсата важна не разница температур, а точка росы.
Если сделать просто отдушину, которая будет связана с вентканалом, то при открытии/закрытии двери в ванную, будут создаваться перепады давления - потолок будет колыхаться туда/сюда. Более того, если потолок герметичен, то что в эту отдушину мы хотим отсасывать?
В общем, не нужна там никакая отдушина.
maxima написал :
и герметичен - разные вещи.
maxima написал :
К чему словоблудить? Точка росы в ванной сразу на выходе из душа
maxima написал :
Вы сами это видели? У Вас же потолок "герметично натянут"
maxima написал :
Дело ваше-но в помещениях такова типа установлено по всем СНиПам иметь "вентиляцию"..
IrkAnt написал :
Действительно, словоблудить не надо. Почитайте, может прояснится что...
IrkAnt написал :
Видел что? Колебания потолка? Так у меня нет там отдушины. Современный человек устроен так, что ему не обязательно видеть, для того чтобы знать. Вы ведь не сомневаетесь, что солнце очень горячее? А вы его трогали?
Дык в помещениях, а не в запотолочном пространстве. В ванной вытяжка обязательна, но она должна быть под натяжным потолком, а не за ним, чтобы вытягивать влажный воздух в помещении...
maxima написал :
И? Вы не согласны что в любой ванной от горячей воды сразу образуется конденсат? Чтобы переместить точку росы за ее пределы - в ней буржуйку надо установить
maxima написал :
Могу и сомневаться, имею право А вообще - трогали, не я, но более умные дяди.
вообщем натяжной пока не сделал, наверное переделаю аккуратно панели, т.к. боюсь что всё таки натяжной будет колыхаться
уДачи Будут вопросы-обращайтесь...
В данном случаи для натяжного потолка лучше применять настенный багет – это обеспечит более плотное прилегание к стене.
Сама пленка ПВХ паронепроницаема, чтобы сделать потолок герметичным достаточно перед установкой багета промазать сторону, которая прилегает к стене герметиком.
Если сделать вытяжку за потолком, то он будет колыхаться при открывании и закрывании двери.
читаю как раз по поводу пластиковых панелей;
единственный вопрос - как сделать их по уровню, если черновой потолок под наклоном?
