Не знаю, во всех ли советских домах так, но в П-44 "полотенцесушитель" представляет по своей сути "носкосушитель", являясь по сути продолжением стояка только делающего изгиб при выходе из туалета в ванную. Меня такая конструкция полностью устраивает, тем более, что в ванной для любого, даже сверхкомпактного, фабричного полотенца места нет.
В связи с новой эстетикой ванной комнаты, которая будет отремонтирована, хочу просто заменить "советский полотенец" на такой же из нержи. Нужна труба 1 1/4 дюйма с толщиной стенки миллиметра три. И чтобы ее согнули без следов инструмента и нарезали резьбу на концах. Возможно ли такую операцию осуществить в Москве, и если да, то где и по какой цене. Нужно вписаться тысяч в 6 с материалом (метра 3, наверное).
в подмосковье, примерно в районе подольска, года два назад всякие полотенцесушители делали.
лучше готовый брать - люди криворукие могут испортить заготовку.
мне готовый с кривыми штуцерами продали.
vovikz написал :
а не проще за эти деньги купить готовый полотенчик, какую-нибудь сунержу, например?
Не проще. В моей схеме нет шаровых кранов, т.е.: а) не должно быть заужения стояка и б) полотенец должен быть сверхнадежным (читай, не иметь сварных швов). Сунержа имеет диаметр всего дюйм и тучу сварных швов. Плюс к этому бумажные стенки.
Надежно - это толстая цельнотянутая труба, качественная резьба и никаких прокладок. Если такое делают массово, куплю не задумываясь.
Georg III написал :
Могут наверно сделать-тама где есть трубогибы..но вопрос с резьбой-её сразу надо на станке нарезать или же потом приваривать готовые патрубки из нержи уже с резьбой..
Georg III написал :
Перфекционизм дело хорошее, но не то что цельнотянутую, даже сваренную TIG сваркой найти тяжело, везде HF...
Да еще стенка 3( на практике очень желательна 4 мм) и диаметр 42, и естественно в розницу
Короче из области фантастики это.
Я один раз ставил на стояк 42-ю цельнотянутую 6 мм стенка, но это ВПК, только на заводе и по знакомству
А еще сначала советую токовые клещи надеть на стояк и проверить, не течет ли по нему хороший такой ток...
