#2857454
Добрый день, прошу посмотреть схему щитка в квартире и дать рекомендации по его улучшению.
Исходные данные:
-новостройка, дом сдали 1 год назад
  • электроплиты
  • ввод в квартиру медь 3х10 мм, защищен автоматом однополюсным "нонейм" 50 А.
Сразу есть несколько вопросов
  • на схеме на ванную пришлось ставить 2 УЗО, т.к. 10 мА бывают только 16 А, может будет достаточно все нагрузки в ванной "подвести" под одно УЗО?
  • остановился на Legrand ,хороший выбор?
Вроде пока все,
С уважением, Дмитрий.
Погорят Ваши УЗО на 16А и 40А синим пламенем, если нагрузите. Они не защищены от больших токов ни снизу, ни сверху...
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
SVKan написал :
Что делать? 40 А заменю на 63 А, что делать с 10 мА, не могу нигде найти мощнее, чем 16 А.
dars написал :
УЗО 10 мА абсолютно не имеет смысла для "заземлённого" оборудования.
Т.е. вместо двух УЗО на 10 мА можно поставить одно на 63 А и 30 мА? Для меня это было бы идеально. Спасибо.
Переделал схему
Уважаемый земеля,
а что такое ВН? Если выкл. нагрузки... странно, если водогрей - зачем 2 штуки? И какого типа? бойлер или проточник?
перед вводным ав и дифом холода есть смысл поставить Реле напряжения. Проще найти В-протектор донецкий, если "донецких" и так вокруг полно - ищите российский УЗМ 51М.
Не забудьте кабель использовать ВВГ-нг-ЛС, рекомендуют "Одескабель"
dars написал :
у нас в Киеве найти полный ассортимент сложно. По этой причине остановился на "ХАГЕРе"
ВН - водонагреватель, в квартире 2 стояка. По реле напряжения - сосед снизу поставил себе - теперь жалуется даже днем выбивает каждые 5 минут, верхнюю границу поставил 250 В. После установки 255 В выбивать перестало и стабильно держит 245-253 В. Подстанция совсем рядом с домом - метров 50, оборудование на наш дом все новое. В доме тоже все новое.
Вроде все то, что в схеме нашел в Днепре без проблем, кроме АВ, в наличии только однополюсные без нейтрали, сказали, что с нейтралью даже под заказ не привезут - якобы нет смысла. Где-то так...
Проводка уже вся сделана проводом ВВГ.
dars, ВН = бойлер или проточник?
Ну так и ставьте 1-полюсные. УЗО берите главное типа "А". Легран такие найти сложно, а цены...
Все остальное вроде норма.
Бойлер, горячая вода вроде должна быть постоянно - своя котельная, но для страховки решил предусмотреть.
dars написал :
У Шнайдера есть в линейке УЗО 25А / 10мА. Уже неоднократно тут пишу про это.
А как это у Вас - на освещение автоматы в 10А и в 16А? и Провод местами в 2,5 квадрата на свет? Это уже выполнено?
web-rr, у нас Шнайдер представлен слабее, чем у Вас.
web-rr написал :
По УЗО вроде разобрались
Smily написал :
По автоматам перепутал будет конечно же 10 А, а провод таки 2,5, т.к. как он идет от счетчика до распред коробки кухни.
Появился попутный вопрос по поводу СУП в ванной комнате, как правильно заземлить ванную, каким проводником? Как правильно заземлять ТП, только в точке подключения или нужно тянуть дополнительный проводник как на ванную? Стояки полипропилен, ванная чугун.
dars, если вся разводка полипропилен, а канализация - ПВХ, ДСУП не требуется.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
dars написал :
Ставите ванне коробку КУП а от не уже жилы РЕ на контакт розеток на РЕ, т/пол,ванну.
