#2857841
Дня доброго!
Помогите советом:
Кухонный навесной шкаф размером 800х920х300 (ШхВхГ). Предназначен в качестве *сушки*, с стеклянными дверцами типа такого
На нижней полке будет сама *сушка* а вверху - планируется две стеклянные полки, как на фото, длина полок 768 получается.
Вопросы:
  1. Полки буду заказывать в мастерской -предлагают 8 мм и 10 мм. Стоит брать потолще?
  2. Какие полкодержатели применить? Так как ставится будут не только бокальчики но и стойки различной посуды/тарелки, как то не хочется чтобы рухнуло.
    Простой вариант :
Надежно ли будет держать?
Или для успокоения озаботится чем то вроде
прикрутив на саморез подлинее ...Но опять же там резьба присутствует на *винтике* не выдавит ли полка этот винтик?
  1. Или для такого ипользования нужна еще подержка посередине стеклянной полки ?
Итого:
выбрал такие полкодержатели Было подписано что от *6 до 8 мм*
Соединить решил на мебельные стяжки благо с обоих сторон присутствуют другие шкафчики ]
Стекло заказал 8 мм толщиной - вполне толстое, длина была заказана 760 мм в шкаф 800 мм (Расчет: 800мм - 32мм на стенки каркаса- 4 мм толщина полкодеж. - 4 мм на всякий случай = 760 мм).
Всякий случай оказался кстати, так как шляпка стяжки больше предназначенного отверстия и если бы стекло было длиннее на 2 мм, то оно уперлось бы в шляпку стяжки. А так вошло точно.
Можно конечно все проще делать, но так оно мне надежнее (спокойнее :-) )
AlexF написал :
вот всегда удивлялся когда сушку делают с дном из дсп...
FF_Group написал :
Жена настояла :-)
Ее аргументы:
Всю жизнь жила с сушкой закрытой и ничего плохого с ней не было
Чисто дизайн - если сидя смотреть на низ шкафов - то ровная поверхность..одноцветная
К докуче подсветка рабочей поверхности к этому шкафу будет крепиться
FF_Group написал :
Меня больше удивляет, когда сушку делают с прозрачными дверцами. Не знаю как у кого, но мне не всегда удается поддерживать там идеальный порядок.
solo написал :
Сушку с прозрачными дверями пришлось делать от безысходности - кухня маленькая, угловая, вся в шкафах -поэтому прозрачные дверцы хотелось, но кроме как на сушку больше некуда,увы. Да, придется держать порядок..ну или стараться :-) а по каким причинам у вас сушка с прозрачными дверями образовалась?
AlexF написал :
Не, у меня не образовалось, слава богу. Я ж говорю, меня удивляет. Просто видела у знакомых пару раз и удивлялась - посуда разномастная, как правило, да еще всякие принадлежности сушаться, типа контейнеров, скалок... Мне не нравится.
Я бы лучше баночки с крупами и чаями выставила на обзор, если уж совсем необходимость.
Дабы не плодить тему, продолжим эту. Есть Икеевский Пакс ширина 100 глубиной 38 см со стеклянными дверями. Планирую верхнюю часть шкафа использовать под бокалы и сервизы. Какое стекло заказать? Полки 340х9550. Достаточно обычное 6 мм? Закаленное вдвое дороже и дольше.
