Как это делается по правилам ГОСТа. Надо ли обматывать фумлентой, толсто ли, или посадить на маслянную краску без фумленты (или с ней), какого цвета? Возможно ли использовать, контрирующую краску для резьб, синего цвета?
Знаю что надо затягивать очень сильно.
Вопрос, кроме надежности, касается еще и - чтоб не возникало вопросов на заправочной станции...
Как правило, в стандартных баллонах (например, для углекислотных огнетушителей) конусная резьба как в самом баллоне, так и в запорно-пусковом устройстве (головке с вентилем). Поэтому достаточно сильно закрутить головку. Утечки из баллона чаще происходят через выпускное отверстие из-за нарушения герметичности клапана (в ЗПУ рычажного типа), или вентиля, в зависимости от устройства.
cheyan написал :
там обычно смотрят клеймо чтобы не просроченное было, а если будете сдавать на переаттестацию просроченный - так все равно откручивать будут для ревизии.
ПС я сажал на пасту PLS-2 (Refco), она до 210бар. теоретически можно на густотертые белила цинковые или свинцовые.
