#2858231
Помогите пожалуйста нужна схема управления ПДГ 185-А профи миг.Или подскажите где можно купить плату!
Cheh44 написал :
ПДГ 185-А профи миг
название ни о чём не говорит. Чьё производство? Хотя бы фото внешнего вида.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Один в один как этот только 185
Cheh44,
У них вариантов исполнения плат было только на моей памяти 5 или 6 штук. Да ещё на релюхе один вариант, а корпус один и тот же. Да и что хоть с ним случилось? Мож поможем.
Cheh44 написал :
У Паханьяна. (Это их директор)
Плата PA-V40 покрайней мере на ней так написано.Не работает подача проволоки(моторчик живой),диод вкл. сети светится.На самой плате диод не светится.Если можете подскажите где на каком разъеме замерить,икакое должно быть напряжение?Да и еще как в домашних условиях проверить теристор?
Cheh44 написал :
Там питаний достаточно много. Не запоминал. Где то запись есть , но её уже тяжело найти, т.к. такой последний раз делал с полгода назад.
Посмотрите входной мостик на обрыв, иногда лопаются дорожки (бывает прямо под разъёмом).
Cheh44 написал :
проверить теристор?
Не припомню там тиристора, полевик стоял. Вот его и посмотрите. И обвязку при нём.
Cheh44 написал :
А клапан включается?
Да и деталей там в 500 руб. уберёться. Поменяйте то , что вызывает подозрение. Только не всё подряд , а по смыслу.
Вот фотки платы
И того что я принял за тиристоры
Cheh44,
Сварочное напряжение появляется при нажатии на кнопку горелки?
А так проверте вот это.
В понедельник проверю.
