#2858430
Я правильно понимаю что ниже на фото редуктор с манометром, и что на выходе редуктора
величина давления ограничена красной стрелкой и больше быть не может
смотря кто выставлял эту стрелку. она легко крутится отверткой
не понял ответа
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8521
Красная стрелка на манометре служит для визуальной фиксации давления (совмещается вручную с показаниями черной) при гидравлических испытаниях системы и может быть установлены вручную на любые контрольные показания.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
я ведь правильно понял что манометр стоит на редукторе?
а как определить до какого давления ограничивает редуктор на выходе?
napalmxp-манометр стоит на редукторе и черная стрелка показывает исходящее давление, если по часовой стрелке крутить шестигранник под колпачком , исходящее давление будет увеличиваться, против часовой стрелки - уменьшаться. Рабочие параметры - мин. и макс. давления, указаны в паспорте на этот редуктор
