avmal написал :
Это вместо того, чтобы повнимательнее почитать все советы?
Нет. Это к тому, что первый пункт не прошел. Пробовал при помощи УЗО 30мА и при помощи дифавтомата 10мА. Странно, что они не "увидели" счетчик. Счетчик Меркурий 200. Может он виноват, вернее его ТТХ?
Завтра будет светло, выключу пакетник и прозвоню от корпуса щита до розетки. Какой будет звониться, тот значит защитный нулевой.
У меня пакетник АП50Б. Рвет две фазы (мою и соседа) и рабочий нуль. Три контакта.
А может оба рабочие нули.х.з. как там соединили... Первый раз туда лезу. Дому 30 лет.
Не пойму, зачем желто-зеленый провод в стояке. С ним через орех только один какой-то провод соединен, а РЕ квартир все равно от корпуса щитка идут! На TN-S не похоже.
alex157 написал :
Не проще было отключить красный провод на шинке справа и проверить потенциал на проводах розетки? Найти свой "красный" можно интуитивно, исходя из счёта квартир. Если ваша квартира первая на этаже, то это верхний провод и т.д. Исходя из интеллекта ваших "монтажников", то это может оказаться другой провод - тут уже надо попробовать другой провод отключить ... Страшного в этом для соседей нет, как и для вашей семьи - отключить можно без обесточивания. Единственно, что надо не забыть, поставить провода на место.
andrewkhv написал :
avmal написал :
Ай, спасибо! Это же гораздо прощеИ деда из соседней квартиры беспокоить не буду.
Да ну! Все понятно! На реконструкцию были выделены деньги, из работ только протяжка дополнительного провода, а на работах по переделке щитов сэкономили, соответственно, "сэкономленные" деньги ушли кому надо.
andrewkhv написал :
А вы что хотели, если все деньги на реконструкцию в чьих-то карманах осели? Для реконструкции надо было перед КАЖДЫМ счётчиком рубильники поставить, после счётчиков в обязательном порядке УЗО 30мА, не говоря уже про замену автоматов ...
andrewkhv написал :
у меня фазу с вводного автомата на счетчик желто-зеленым сделали)))
Отключил сегодня в распределительном щите ноль - замерил напряжение на розетке, потенциал фаза и мнимый ноль (тот разъем, что в одной плоскости с фазой). Получается дядя "Вася" перепутал на моей старой розетке ноль и землю чем это было чревато?
Какой потенциал? Лампочка (контролка) горит?
А можно поподробнее - ноль какой отключал - который над АВ, или который справа в щите (один из 4 шт красных).
