#2859131
Привет!
Вот хочу собирать по такой схеме. Уверен, что есть ошибки, которые не смог выловить или понять.
Слушаю... есть что добавить из опыта?
В частности не могу определиться нужен ли мне насос P4, гидрострелка и труба big ring для создания принудительного основного круга.
Ведь я так понимаю можно просто обойтись змеевиком, а насосы P1,P2,P3 после коллектора ведь смогут сами прокачать именно столько воды сколько нужно или нет? Или же система замкнется на малый контур обратный коллектор-3-х ходовый клапан выключенного контура - подающий коллектор т. к. будет иметь меньшее гидросопротивление чем через 20м змеевика?
Может обратные клапана переместить до смесителей или же нельзя? Вообщем помогите.
Ау! Мастера?
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Почему не хотите котел подключить напрямую к гидроаккумулятору, с естественной циркуляцией?
Зачем вы разделяете котловую воду и отопительные контуры?
Почему не хотите коллекторы подключить напрямую к объему гидроаккумулятора, без змеевика?
Зачем вам смесительнй узел на радиаторное отопление? Не проще ли обойтись термоголовками?
Естественная цир-я только при выкл питании. Когда есть свет то узел подмешивает в обратку. Так надо для ТТ котлов - температура не меньше 65, тогда не будет конденсата.
Разделяю, т.к. бак самому не сделать на 2 атмосферы. Да и еще антифриз не залить в системы. Ну а главное это тепловое расширение 2 тонн воды.
Смесительный может и уберу и поставлю на ТП - есть мысль все отопление перенести на пол.
Мощность котла какая?
Wasily написал :
Естественная цир-я
сомневаюсь что будет хорошая циркуляция, во всяком случае высоты котла и бака не указаны, если будут стоять рядом циркуляции не добьетесь.
как я понимаю теплоаккумулятор - это фактически теплообменник, сможете изготовить на необходимую мощность?
на узле подмеса на обратке смысла в трехходовике не вижу, и учитывая 2 тонны воды в баке, подмес тут не нужен вообще, обьем воды сгладит колебания температуры, особенно при естественной циркуляции. Но поставить насосик+термостат на байпасе стоит.
На контуре ГВС для чего смеситель? по моему лишний.
На обратках лучше поставить обратники.
Ну и гидрострелка желательна, упростит гидравлику.
с наилучшими
bozzz написал :
Почему нет? высота выхода с котла около 0,9 м. Бак хочу делать высотой 2 м. Вход в котел 0,3 м. Получается перепад около 1,7 метров - я правильно понимаю?
bozzz написал :
Именно. В бак подвешу змеевик из медной трубы - необходимую длину надо посчитать. Расчетные теплопотери дома около 16квт в -30.
bozzz написал :
Не понимаю как он сгладит колебания? Начинаем топить котел - все холодное. Пока теплая вода сверху дойдет до обратки - это сколько времени пройдет?
bozzz написал :
Куда? По подробнее можно?
bozzz написал :
Рекомендуют не подавать на бойлер выше 70 град - типа накипь не образуется.
bozzz написал :
Почему? Обратки какие?
bozzz написал :
Без насоса?
Wasily написал :
Wasily написал :
  • перепад будет между точкой нагрева и охлаждения, в баке грубо принять точку охлаждения в геометрическом центре, в этом случае, получается крайне мало.
Wasily написал :
с насосом со стороны котла, а со стороны системы как у вас и нарисовано.
Wasily написал :
Сколько времени пройдет Вам виднее, по уму надо ставить клапан после бака, когда котел и бак выйдет на расчетную температуру, тогда открываем клапан и запускаем СО.
Wasily написал :
на обратки контуров СО, на обратном коллекторе.
с наилучшими
bozzz написал :
Вот так? (плюс еще на обратке от бойлера) Чем это лучше? Я так понимаю как раз исключает возможность замыкания контура через коллектор и 3-х ходовые клапаны?
А так как сейчас - не подавит ли остывающая вода с 2ого этажа в коллектор? не оставить ли клапан V1?
был случай, когда обратка бойлера, уходила в обратки СО, но это уж если совсем налепить как попало.
А так я не очень понял это:
Wasily написал :
с наилучшими
bozzz написал :
Ну вот схемку нарисовал. Представим что насос на ТП выкл а на баттареи включен. Тогда обратная вода поступает в синий коллектор и ей проще пройти через открытый 3-х ходовый клапан обратно в падающий коллектор. Тем самым круг замыкается а змеевик остается ни причем.
Но если поставить обратные клапана на обратку как в рисунке пред.поста то это исключается?
bozzz написал :
Не понял к чему это
то что Вы нарисовали маловероятно.
bozzz написал :
Это когда обратка с бойлера давила в обратку на коллекторе системы отопления, к Вашему вопросу о замыкании контуров. Это вероятнее тем то что Вы нарисовали.
с наилучшими
bozzz написал :
Почему маловероятно? Заранее спасибо
С обратными клапанами понял - дома перерисую - гляните потом ?
А как с вопросом : не подавит ли остывающая вода с 2ого этажа в коллектор? не оставить ли клапан V1?
bozzz написал :
А какая тогда разница где стоит обратный клапан? Запутался..
рисуйте как поняли) и упростите обозначения. есть стандартные изображения.
с наилучшими
Нарисую. (вроде только клапана не правильно нарисованы?)
А что с вопросом о втором этаже? и
Wasily написал :
нарисуйте обратные клапаны на обратном коллекторе на контурах отопления.
Щаз проснуться форумчане и подправят схему.
Обратники около насосов оставте.
с наилучшими.
То есть рисую с 2-я обратниками? Ок.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Вот. Вроде нарисовал.
Есть ошибки?
