#2859409
Уважаемые форумчане, подскажите. Собираюсь делать вентиляционный канал на кухне, по следующей схеме (на рисунке)
Вопросы:
  1. Будет ли при таком варианте работать обратный клапан?
  2. Какой трубой лучше прокладывать канал? Выход у вытяжки круглый - диаметр 120 мм
  3. Нужна ли вообще естественная вентиляция?
  4. Если не ставить обратный клапан, будет ли естественная вентиляция через саму вытяжку?
Неужели никто не знает?
Здесь посмотрите
Подскажите, а обратный клапан должен открываться под союственным весом или за счет естественной тяги? как его правильно устанавливать?
Обратный клапан закрывается под собственным весом, открывается напором воздуха.
artem 16 написал :
Это я думаю зависит от того как его установить... При варианте как на картинке, думаю он работает немного по другому
