Вывели вытяжку на крышу металлической трубой 120мм.
Вышла она получается в углу ванной комнаты возле профилей (притык к профилям), к которым будет крепиться гипс. И только мы решили крепить потолок, как к сожалению забыли о том, что нужно сначала найти решение, как сделать вытяжку правильно.
Существуют ли потолочные решеточки? Вытягивает воздух хорошо, вентилятор будет лишним, и тепла будет тянуть будь здоров.
К тому же как правильно сделать, чтобы в гипсе вырез сделать под трубу эту.
Вопрос в том, как ослабить поток, или перекрывать его, но чтобы это выглядело нормально и было удобно?
Читал о вытяжных "клапанах", которые сами открываются в замисимости от влажности воздуха, может такое что-то поставить? Что тут можно посоветовать?
Игорья написал :
Я бы предпочел клапана которые регулируют поток воздуха в зависимости от загрязненности
А регулировка по влажности....... по мне это чушь несусветная имеющая право на жизнь исключительно в мокрых (особо мокрых) помещениях типа сауны, парной и тд.
Во второй части вас понял, азабиваем на аереко, тем более что оно стоит как джип.
А про первое - это типа естественное загрязнение решеточки со временем?
У меня проблема - не выпускать тепло из ванной. Вытягивает будь здоров воздух. Мне нужно как то ограничить, причем ограничить на грани что ли? Чтобы много кубов воздуха теплого попусту не выпускать?
Уехал я на неделю например, нету влажности там - нету смысла воздух гонять и теплопотери увеличивать.
Если бы это была стенка - можно было бы веревочку поставить. Веревочку потнул - закрыл, потянул - открыл. А тут потолок, вроде как такой фишки нету.
Вот и хочется и колется, нужно и тепло не терять, и чтобы после принятия ванны не зацвело все.
DmKa написал :
