#2860278
Доброго времени суток.
помогите выбрать навеску, а то совсем заморочился.
как вам вот такая, Навеска Camar, правая, 50 кг ?
и рейка , как они ?
я так понял, рейка отперфорирована, что бы можно было ломать? не хуже ли надежность такой навески ?
или что получше посоветуете.
Лучше,чем Camar,вряд ли найдёте.Берите смело.
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
Навеска Camar - хороший вариант. Качество хорошее. Уверен прослужит долго.
а в этом "камаре", все держится также на пластмассе ? или саморезы "проходят через металл"
а по рейке подскажите, те что в мдм-комплекте они нормальные ? меня пугает, тот что они перфорированные
Из Италии с Камарами приходят кухни. Реек не перфорированных я не встречал. Чего Вы опасаетесь. Навес Камаровский и молотком с первого раза не расшибешь. Скорее верхняя полка сломается, чем навес.
Slavok а в МДМ они нормальные, можно брать ?
ABT написал :
Можно,родные
Да и зачем МДМ фуфло продавать? Им и так хорошо
MasterRoma написал :
А такие хуже?
Или либро и камар не корректно сравнивать?
kondrashev написал :
А такие хуже?
Такие скрытые навесы из за червячных передач регулируются хуже,стоимость больше ----эффекта (кроме как скрытности) 0.
EV.SA написал :
Можно,родные
гы
еслиб ишо итальяна феррамента не ломались с периодичностью в 3 месяца вообще бы шикарно было б ну мдм конечно тут ни причем...
FF_Group написал :
А при чем здесь камар? Речь о них идет. А что именно ломается в ферроменте?У них кста недавно макаронники приезжали,хотели в гости с презентацией.К Вам не заезжали?
И замечал часто ,если криворукие рабочие на производстве,они даже Блюм криво ставят что нужно умудриться
EV.SA написал :
А как же макс. нагрузка в два раза выше?
У меня шкаф навесной посудный 900х900 планируется, там только каркас с дверками около 35 кг, вот и думаю брать по два камара на сторону или по одному либра?
kondrashev, уверяю Вас,вы не первый собираетесь изготовить такой шкаф.2-х камаров тут за глаза,с приличным запасом. Любой,кто имел с ними дело,подтвердит.Не стоит изобретать велосипед.
Это как ? Один в центре что ли
Хотите геморра ,ставьте либру
Выше написано почему
Единственное пожелание к установке навесов типа камар,блюм и т д нужно правильно расположить силовые элементы(шканты) в присадке
Это отголоски профессии, привык расчитывать с запасом Ну раз вы говорите что хватит, значит хватит
EV.SA написал :
Не, имел ввиду или четыре комара на шкаф или две либры.
EV.SA написал :
к камарам претензий нету, я просто про мдм вспомнил))
фероменты текут иногда обильно и неожидано поливая шкафы)
а макаронники это те же цигане, я с одними бился за механизм задвигания фасада в шкаф. круглые глаза, обещания заменить, и в итоге автокад, токарь, пара рублей и бутылка водки решали проблему (а день просрочки сдачи объекта у подрядчика что то около 200 евро)
кривые руки согласен - видел не однократно... вот например гениальное решение монтажа HS без планки
FF_Group написал :
FF_Group, это просто ужас какой-то!! За такое руки надо отрывать.Вот уроды!!!
Это я понимаю,сам перфекционист.Но в данном случае можете быть абсолютно спокойны.Гораздо полезнее будет прислушаться к совету уважаемого EV.SA,
EV.SA написал :
Очень желательно,чтобы один из шкантов,соединящих боковину с горизонтом,располагался как раз над корпусом навески,в идеале между серединой и передним краем.
можно поподробнее, для чайников, сонный, никак не уловлю мысль
Обязательно шкант или конфирмат тоже сойдёт?
и по мойму конфирмат на срез всё таки поболее шканта держит.
ABT написал :
Мысль в том,чтобы нагрузка от навески приходилась на точку соединения панелей.Нарисовать сейчас не смогу,извините.
ABT написал :
Как то так
Можно и конфирмат,но лучше шкант.Конфирмат при хорошей нагрузке на срез допускает небольшой сдвиг панелей.Шкант-нет.
Как то так
Точно,только наоборот,поближе в задней стенке.
Ну вообще в идеале между левым шурупом и пяткой навески, но мне кажется что будет слишком близко к торцу, поэтому и поставил в это место.
50мм от заднего торца будет в самый раз.Это если задняя стенка в паз 15мм от торца.
Я подумываю на верхних сделать 20 мм, вырезать рейку по внутреннему габариту и тогда щели наверху небудет.
Чтобы прижать шкафы к стене,вполне достаточно 15мм до паза. Рейку я пропускаю между шкафами,выпиливая небольшой фрагмент в верхней части боковин до паза.
по мне - так тут без разницы. нагрузка ведь идет на боковую стенку через шуруп, а не на свод (потолок) шкафа.
