#2860677
имеем деревянный пол на лагах в хрущевке,
на досках прибит двп
некоторые доски местами от старости покоробило (выгнуло)
менять досчатый пол нет возможноси
хочу сорвать двп
сверху на доски кинуть фанеру, а далее линолиум.
думаю фанеру лучше взять в один слой 12мм
или кинуть в 2 слоя по 6мм?
art74 написал :
хочу сорвать двп
Зачем? Фанера и на ДВП отлично ляжет.
art74 написал :
Какая цель у этой процедуры? Утеплить или подравнять пол?
art74 написал :
Чем толще фанера, тем меньше она повторит неровности пола, а, следовательно, лучше подравняет основу под линолеум.
ИМХО. Эконом вариант:
  • Аккуратно снимаем ДВП, скорее всего она у Вас крашеная половой краской.
  • Торчащие доски при необходимости прокручиваем саморезами. Если все прокрутить, то ещё лучше.
  • Подравниваем рубанком кривые коробленые торчащие доски. Проверяем ровным правИлом или рейкой.
  • Укладываем обратно ДВП, каждый лист обратно на своё место.
  • укладываем линолеум на обновлённый пол.
    На фанере приличная экономия получится.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Лучше в 1 слой 12мм. Проблем будет меньше, так а разницы нет. И фанера должна быть обязательно калиброванная.
фанеру кинуть, что бы выровнять пол под линолеум т.к. двп повторило изгибы досок.
да, двп крашенное
а смысл двп обратно стелить?
калиброванная это какой сорт?
2/4?
или мебельная?
art74 написал :
Экономия - смысл. Сами писАли, что менять пол нет возможности. Лично я понял, что нет средств.
art74 написал :
Это шлифованная с двух сторон фанера. У неё более выдержана толщина по всей площади листов.
parket_shik написал :
да экономия,
я спрашиваю зачем сорванный двп обратно стелить под фанеру?
art74 написал :
под линолем нужно обязательно уложить на доски листовой материал. Либо фанеру, либо Ваше старое ДВП.
Янн:- Тоже сейчас стелю фанеру , аналогичная ситуация. Хрущовка, деревянный пол по лагам, крашеное ДВП . Сорвал ДВП стелю фанеру 10 мм сорт 4\4 . Перед тем как класть фанеру, проверяю геометрию пола.Извёрнутые доски выравниваю топором.Фанеру взял по 400 руб (152*152). Делаю под ламинат.
Янн написал :
стелю фанеру 10 мм
Янн написал :
Делаю под ламинат
Двери после укладки всего этого откроются? Наверняка подпилить их придётся немного.
Янн :- Так я все двери выкинул. Вставлял новые . Старые были 1 м 90 см , а новые 2 метра . Так что еще и проёмы выпиливать пришлось. Вот под линолиум ,может действительно две шестёрки с перехлёстом положить, тогда переходов между листами не так заметно будет. Уж больно пол не ровный.
