#2861109
У моей школы (в которой я работаю) появилась возможность приобрести снегоуборочную машинку, нам обещали купить. Нужно выбрать модель.
Если кто может помочь буду благодарен..
Задачи:
Уборка снега на асфальтированном участке дороги общей площадью 1500м2 как максимум. Высота снежного покрова не будет превышать 20-30 см.
Так как территория в общем то расчищается регулярно.
Главные требования не столько сколько в производительности а в "кондовости" и надежности, побольше толстого металла !!!
И что бы в обслуживании не была сильно заумна..
Или хотя бы сориентируйте по 2-3 брендам, и на что надо обращать внимание...
Выбирай по деньгам. Чем дороже тем лучше. Чудес не бывает.
Двигатель не русский. Помощнее, так как если убирать площадь, то надо далеко бросать, иначе перекидки отнимают все время.
Вой в темах пошарьтесь. Если цена не имеет значения, я бы взял .
Многие покупают насадки к мотоблокам, плюс в том что МБ можно использовать отдельно для различных операций:
SPASATEL написал :
имхо лучший из вариантов зимой снег почистить, а летом подметать и за клумбами поухаживать да и на дачу не грех взять поработать
SPASATEL написал :
Вой в темах пошарьтесь. Если цена не имеет значения, я бы взял такой.
Почему именно Yard-Man а не хунгсварну, мтд, или еще что то???
Доброго времени. Обратите внимание на снегоуборщики марки Хонда. На данное время это самый надежный, без проблемный аппарат(гидростатическая трансмиссия, двигатель, редуктор шнеков, сборка и т. д.). На Вашу территорию я думаю нужен снегоуборщик мощностью 10 и более сил, от 80 см ширина захвата, достаточно большой собственный вес (больше 100 кг). Почти все остальные снежники (других марок) оснащаются вариаторной, не совсем надежной трансмиссией, чего Вам (как я понимаю) не надо.С уважением.
Freezer написал :
Почему именно Yard-Man а не мтд,
мтд техника американская а у них другая система измерений в будущем могут быть проблемы с запчастями даже с мелочовкой*
КОЗАК написал :
Доброго времени. Марка...да...американская...а сборка (даже дорогих...70-80 тыр.)..увы...китайская. Почитайте на других форумах , где снегоуборочники пользуются большей популярностью, отзывы об этих агрегатах. Да и на этом форуме где-то недавно встречал сообщение...после двух часов работы на Simplicity L1226 EX (стоимостью больше 70 тыр.)..проблема со шнеками (ремень).
КОЗАК написал :
А у Husqvarna метрическая кстати???
Но пока ни где не встречал сообщений о поломках Хонды. Хотя сам я владею дешевеньким чисто китайским снежником, который перед эксплуатацией перебрал,модернизировали т.д. Но у меня и площади очистки мизерные...да и работаю я сам с ним...а ведь в школе будет работать не один человек.
Надо попробовать, если на второй будет "бегать" как и на первой то в принципе пофиг.
Не ожидал за такие деньги получить ненастроенный полуфабрикат.
Китаёзность этого STIGA всё больше и больше вылезает.
На первой задней я практически не ездил, а вот на первой передней - постоянно, ибо она включалась без проблем я её и юзал. Если это приводит к скорому износу диска, то есть вероятность, что я его уже почти "убил".. и как часто это бывает совсем накроется этот китайский (якобы амерекано - шведский) агрегат как раз по окончании гарантийного срока.
Это сообщение владельца Stiga Snow Flake с другого форума, который в самом начале работы уже столкнулся с проблемами. А ведь аппарат довольно дорогой 70-80 тыр.
Пока все же присматриваюсь к Хунгсварне и Куб Кадет, еще может Craftsman... Хонда надежная но то что нам может и купят абсолютно пустая машинка.... вот.. Мастер Ярд сказали что производство свернули???
Доброго времени. В отношении Мастер Ярда надо поспрашивать...не слышал пока. Скорее всего...будет тот-же Мастер Ярд, только под другим названием. А в отношении выбора снегоуборщика...это конечно Ваше конечное слово...Вы спросили про надежную технику...я ответил...в конце,концов в школе (в мастерских,если они есть ) проще отремонтировать любую технику, чем я копаюсь в гараже. С уважением.
Блин, мужики ну чего вы за ерунду пишете и советуете??? Читаю и просто офигеваю от рассуждений типа
КОЗАК написал :
Melared написал :
Freezer написал :
Сразу скажу Yard-man, Cub cadet, Bolens, White, Wolf garten, Yard machine, Troy built, и еще куча других брендов - это все продукция MTD. Так что зря Вы думаете что они чем-то отличаются в качестве или в обслуживании. MTD никогда не изготавливали снегоуборщики в Китае, и отчасти поэтому там крепеж дюймовый а не метрический. Правда в последние годы устанавливают двигатели собственного производства собранные в Китае, но они достаточно высокого качества, как впрочем и остальные китайские движки, которые в последние годы сильно улучшили качество сборки.
КОЗАК написал :
Это утверждение абсолютно ошибочное. В представительстве MTD на складе постоянно в наличии не менее 5 тыс. наименований запчастей и расходных материалов, причем достать можно запчасти даже на технику снятую с производства 10 лет назад. Да, запчасти не дешевы, но они всегда есть, а запчасти на хускварну и партнер на порядок выше, а на хонду так вообще заоблачные. И ломается хонда кстати говоря ничуть не реже остальных, зато в ремонте хонда такой гемор, пока починишь одну хонду можно пару других сделать
Melared написал :
Вы знаете сколько стоит самая простенькая гидростатическая трансмиссия? Не менее 2 тыс. $, а ломается она также как и все остальное и никаких запчастей на нее нет и в ближайшее время вряд ли будет. Только недавно выезжали на ремонт снегоуборщика с такой трансмиссией, снежник практически новый, и пропали скорости вперед, а назад нормально ехал. Точную причину так и не определили, визуально снаружи все было отлично, заработала после принудительного дожимания рычагов до упора, естественно кто может гарантировать что это не повторится?
Freezer написал :
Кто сказал такое? Как можно свернуть то, чего и не было в принципе? Мастер ярд всего лишь торговая марка, технику заказывают на сторонних заводах.
Freezer написал :
Действительно, продукция заказная.
Там ситуация немного другая - заказывается на каком-то серьёзном предприятии, которое работает строго по плану. Заказали их определённое количество, не очень большое - завод сделал, завезли, продали быстро. Повторный заказ не проходит - сверх плана не работают. Склады пустые. А жалко - очень не дурно были сделаны, без заводских дефектов, крепко и надёжно. Будем ждать следующего года. Бренд не исчезнет никуда, там не только снежники...
SERVER77 написал :
Это не может быть показателем "не китайскости" - наши восточные братья фигачат продукцию с дюймовым крепежом без зазрения совести.
Freezer, Берите китайца, деньги потраченные на него он легко отработает. Я бы порекомендовал брать китайцев у которых есть нормальное сервисное обслуживание и на которые можно достать запчасти. Из тех что я знаю это сангарден, чемпион, техас, номад. Чем мощнее двигатель, тем лучше, чем больше диаметр колес тем лучше, ширина снегозаборного ковша не больше 750 мм. Вариатор в трансмиссии лучше гидростатической, т.к. проще и ремонтопригодный. Фара и подогрев рукояток приятные мелочи, но вполне можно обойтись и без них, электростартер на двигателях до 9 л.с. - деньги на ветер, нормально отрегулированный двигатель и с ручного стартера легко запускается.
Olegych написал :
Сделаны как самые обычные китайцы собранные на нормальном заводе. Заводские дефекты естественно были и даже в той небольшой партии что успели продаться, были проблемы с двигателями и редукторами, но в целом качество нормальное, только полное отсутствие запчастей немного картину портит
SERVER77 написал :
Сразу скажу Yard-man, Cub cadet, Bolens, White, Wolf garten, Yard machine, Troy built, и еще куча других брендов - это все продукция MTD. Так что зря Вы думаете что они чем-то отличаются в качестве или в обслуживании. Мастер ярд всего лишь торговая марка, технику заказывают на сторонних заводах.
То есть с ваших слов я понял что лучше все же рассматривать так сказать, материнскую фирму - MTD нежели Бренды, для которых они производят снегоуборщики? Или все же отличие есть, мне важнее может чуть больше переплатить за зап часть, тьфу тьфу, ну купить её за день, а не ждать по месяцу.
В итоге выбор Хунгсварна или MTD.... Кстати зап части если есть в западных магах, в частности в американских, притащить без проблем на крайний случай, есть возможность.
