#2861271
котёл новый, без роботы простоял 3 года.
система с 50-той трубы. Площадь 6 на 5 м.
Котёл завис на 40 градусах на выходе, и больше температуру не набирает. Не сам не с насосом.
Автоматика на котле " HONEYWELL ".
Вытяжка отличная , в системе циркуляция самотёком отличная .
Что делать помогите???????
владимир71 Проверяйте давление газа перед котлом, проверьте место соединения котла с газопроводом, может прокладка шилом сделанная...
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
Спасибо за быстрый ответ! проверю,запальник горит не тухнет, форсунка горит равномерно на всех режимах равномерно без изменений.
Первый раз как запустил подняло температуру до 80 а потом только 40 градусов...
Два варианта
  1. Нет газа,упало давление в газопроводе котел работает на частичной мощности. Он при этом не отключается?
  2. Возросли теплопотери. Первый пуск( когда подняло до 80) на улице было 0С сейчас к примеру -20С
Настраивать надо автоматику....и первоначальный пуск по инструкции делать-а после этого уже налаживать ..А марка-точно такая?
владимир71 написал :
Емкость системы отопления очень большая, и не успевает происходить возмещение теплопотерь. Надо проверить давление газа на входе, может подзабился фильтр...
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Спасибо за советы. Причина простая забит основной жиклёр подачи газа на горелку паутиной...
Прочистил все работает как и должно.Температуру нагоняет хорошо.
