#2861436
нужно газовую подводку изменить (трубы).. решил купить "трещётку" от "Интерскола" (нарезка резб) ..кто-нибудь слышал о такой?.. что можете сказать?. а то есть и другие импортные - китайские видать - на вид больно уж ненадёжные... спасибо..
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Бланик написал :
Ссылку можно?
на газовые трубы режут только конусую резьбу, обычной нельзя
Бланик написал :
Ручника у Интерскола почти нет. А если и есть - с чего бы ему быть менее китайским, чем остальной Китай? Во всяком случае та расходка от ИСа, с которой я имел дело - тривиальное китайское -о-но, и даже китайцы других марок бывают качественнее.
набор стоит китайский (да и интерскол скорей всего оттуда-же ) 1800... в питере вероятно дешевле, на россыпь если взять трещетку и один -два нужных клупа будет почти в два раза дешевле .В работе хватает их на долго. а из-за 10 резьб можно (имхо ) глобальных тем и не создавать
з.ы. на сколько я знаю тут больше проблем с газовиками будет. там новый проект , работы должны выполняться дипломированным специалистом и т.д.
бракодел написал :
согласен... но эти "дипломированные спецы" за одну только смену газового счётчика берут 6000 руб.. то есть снял старый, повесил новый и - 6000 долой !... и это ещё не большая беда.. видели б, чего они здесь в совершенно новой квартире "наварили" с этими трубами, то и сами бы схватились за "трещётку"... раньше и в сараях лучше делали...
Anat78 написал :
спасибо за подсказку... будем иметь в виду.. и вопрос если можно: бывают ли "трещётки" с конусовой нарезкой?.. дело в том, что с обычным плашкодержателем к трубам не подлезть.. спасибо..
Alex___dr написал :
Ссылку можно?
если ссылку от меня, то ничем подобным не располагаю.. если ссылку от вас, - то принял бы с большим интересом...спасибо..
Бланик написал :
Бланик написал :
А откуда информация?
Бланик написал :
Я о таком девайсе от Вас узнал...
Бланик написал :
Была бы не спрашивал...
Бланик написал :
так эти сантехнические клупы и идут с конусной резьбой. я по крайней мере только такие и видел. резьбу на газовых трубах встречал не только конусную ,но и обычную (сгоны точенные на токарнике используют без проблем ) хотя по регионам требования разные
у меня в городе с газовщиками можно договориться и сварят так как попросишь.
Alex___dr,
речь идет об этом www.220-volt.ru/catalog-30302/
Alex___dr написал :
да просто в магазине увидел.. в " Метизах".. обычный плашкодержатель , небольшой.. в виде "трещётки".. без всяких крупов..меняешь только плашки - 1/2 ; 3/4 ; 1 дюйм... сфоткал бы её, но лежит в неудобном месте... сам удивился, когда увидел..
бракодел написал :
я только обычные резьбы на газовых трубах и встречал... ведь и на газовых кранах обычные резбы.. теперь же приходится думать.. хочу установить стальную гофру (гибкая подводка ), но и там, скорее всего, на фитингах обычные цилиндрические резьбы... в общем - проблема..ведь человек пишет, что обычные резьбы использовать нельзя...надо теперь прояснять..
бракодел написал :
Alex___dr,
хорошая штука .. здесь продаётся...но это скорее для профессионалов...
Бланик написал :
да без большой разницы.. можете обычными плашками ,можете взять только клуп и крутить газовым ключем ( вообще в неудобных местах только так и возможно сделать ) . клуп лучше тем что там направляющая есть. а еще если резать достаточно длинную резьбу то что вышло из клупа будет обычной резьбой ,а та часть что внутри - конусной
Газовый кран все равно на фумленту сажать ,так-что ему без разницы какая резьба. Лишь бы на 3-4 оборота закрутился. Гибкую подводку крутить уже в кран опять же на фумленту и т.д. и т.п. всякие боченки с диэлектрическими вставками и пожарный клапан (и прочие сигнализации типа СИКС) это вы уже сами определяйтесь
бракодел написал :
Alex___dr,
Разве это от Интерскола?
Перерыл весь сайт Интерскола, клуппов не нашёл...
Бланик написал :
Что то мне кажется, что Serg тоже удивится...
Alex___dr написал :
на кейсе не написано, чьи они есть не представляю...а ссылку дал на внешний вид посмотреть.
есть что то такое от ИСа а что не помню,это весь гараж перерыть надо чтоб найти ..
Бланик написал :
с ценами конечно байда полная,но если вы собрались полностью переделывать разводку .а не только после кранов, то без сварки вам не обойтись. резьбовые соедтнения -это потенциальные утечки.не думаю что вы как здравомыслящий человек будете спать спокойно после того как впервые взявшись за нарезку и скрутку резьб на газовых трубах и дадите 100процентнную (а другой с газом быть не может) гарантию качества своей работы.
a z a n, давнение газа в трубе маленькое так-что герметичности добиться не сложно (это не гидравлика с бешенным давлением ) потом тот-же СИКС срабатывает хорошо. Главная проблема это все узаконить.А то таких штрафов понарисуют что "мама дорогая роди меня обратно "
бракодел. я и призываю создателя темы к законному решению вопроса.
a z a n, ту если ТС осознанно идет на риск его право ,не маленький а про законность и я предупреждал..
бракодел написал :
Если дом частный и соседи не близко, пусть рискует чем и как хочет. В многоквартирном доме всё иначе...
У московских газовщиков есть какая та блажь в виде высосанного из пальца норматива, по которому труба между газовой плитой и газовым краном может иметь только два сгона и один резьбовой уголок. Это придумано в те времена, когда гибкие газовые подводки считались злостной ересью. То есть при переносе плиты на другую сторону кухни "спецы" Мосгаза изготавливали на месте загагулину с помощью сварки и трубогиба, так как пронести это сквозь подъезд было затруднительно. Уже разрешённые к применению для газовой разводки медные трубы по прежнему пытаются запрещать.
природный газ это не пропан. хотя проблем может доставить не мало. хотя тотже СИКС на утечку срабатывает не плохо и у нас по нормативам обязателен.
Страшна не природность газа, а гальванические приколы газовых плит, имеющих электрические элементы. Их заземление требует диэлектрической вставки в трубу. Иначе проблемы могут быть посерьёзнее отсутствия конических резьб. Наличие такой вставки на вводе в многоквартирный дом этой проблемы не решает.
бракодел написал :
спасибо.. но опять же появляются "бочонки с диэлектрическими вставками" , "пожарный кран" и тем более этот СИКС.. хотелось бы знать об этом поподробнее.. пока ещё крутить не начал))..
a z a n написал :
согласен конечно..но..зрение уже не то..сварку просто не потяну... нанимать кого-то , на мой взгляд - то же самое, что самому делать.. перевелись у нас здесь сварщики... варят по-черному, кругом сопли вешают, никакой аккуратности...
а здесь предлагают "новьё": гибкую подводку от фирмы КАФУЛСО ( могу ошибаться в названии).. думаю, что справлюсь..
Бланик, не стоит Кофулсо использовать. Уж лучше соберите из неотожжённой медной трубы на цанговых фиттингах. Хотя для бытовой газовой плиты достаточно 12 мм медной трубы, которая продаётся в бухтах. Только её в пластиковую оболочку нужно засунуть от случайного контакта со всякими носителями потенциала.
a z a n написал :
постараюсь учесть ваш призыв, но - лишь качеством выполненных работ... да и о каком законе вы говорите, когда, всё что есть сейчас по в новой по сути квартире на многое опаснее того, что люди сделают сами?..и это только вредители могли на кухне пропустить дюймовую трубу там, где.. по идее.. должен должен выкладываться "фартук" над рабочим столом.. кто вообще принимал у них такую работу?..
