#2861877
Здравствуйте, уважаемые. Имеется квартира в новостройке. К ней имеется дизайн-проект интерьера. Дабы его реализовать необходимо внести кое какую переделку в сантехнику и отопление.
Начну с отопления . Судя по внешнему виду разводка сделана в стяжке металлопластиком невеликого сечения.
  1. насколько грамотна сия конструкция? Насколько оправданна и требуется ли замена металлопластика на медь?
  2. Дизайн проект предусматривает присоединение балкона к квартире. Таким образом радиатор будет заменен на встраиваемый в пол конвектор. Т.е. потребуется удлинение труб отопления, т.к. конвектор будет вынесен на балкон. Насколько я понимаю, соединения металлопластиковых труб запрещено замуровывать в стяжку, посему полагаю, что придется полностью перекладывать линию либо МП либо уже медью.
Это пока, что касается отопления.
Если труба не "левая", то можно её и не менять. Медь, конечно лучше. Металлопластовые пресс-фитинги можно прятать в стяжку.Коллекторный узел прост - выполнен в стиле минимализма.
А вот бог ее знает какая она. Маркировку я на ней не смог найти - везде в гофре идет. Но вроде бы на радиаторе danfoss стоит, означает ли это , что за дешевизной не гнались. Везде собрано на лен со следами герметика.
Можно удлинять, если труба качественная, а по поводу конвектора, он будет с вентилятором или без?
Я бы еще поменял гребенки, чтобы можно было перекрывать каждую батарею по отдельности.
Батарею можно свободно заменить конвектором, на циркуляцию это не влияет.
Фитинги металлопластовые, которые идут к термоголовке - похожи на китайские.
Про фитинги уточню. Конвектор планируется без вентилятора. Какие гребенки порекомендуете? Хотелось бы сделать так, чтобы забыть на долгое время
jama написал :
это запрещено
меняйте металлопласт
вот вам тема по соседству
на медь или сшитый полиэтилен Rehau
MaKon написал :
это запрещено
Запрещено в случае холодного балкона, но в данном случае балкон утепляется и практически становиться частью комнаты.
jama написал :
Если труба плохая - меняйте.На медь не советую,а на сшитый полиэтилен Да. А если проэкт есть то на балкон можно выносить.У меня есть клиент,и я ему во всех квартирах выносил радиаторы на балкон. С уважением. PS. Около Вас такая же тема- Дименион правильно написал.
jama написал :
Проект согласованный (!) ??? Именно в плане утепления и переноса прибора отопления?
Если вы считаете что достаточно просто утеплить, а перенести уж само собой разумеещееся, то вы ошибаетесь
MaKon написал :
А какое в сущности ваше/наше дело? Что нам до согласований ТС? Задан уточняющий вопрос - отчего-б не ответить на него и только на него? Нет, теперь ещё и размером обуви ТС непременно поинтересуемся.
zvezdopad, потому что не стоит поощрять такую самодеятельность. Давно пора запомнить что в многоквартирном доме "ТВОИМ" является только внутренняя отделка стен и воздух в квартире. Но у многих парадигма - "моя квартира, ворочу что хочу". Хочется простора действий и полета мысли - стройте свой индивидуальный дом. Там можно извращаться как угодно.
MaKon написал :
Могу согласиться лишь частично. По одной простой причине - следует чётко разделять технически обоснованные ограничения переделок/перестроек/перепланировок и тех ограничений что ныне имеются. Вторые имеют технические обоснования ограничения лишь довольно малого количества предметов. Основное - практически не скрытое вымогательство. Однако вам с вашим подходом в народную дружину поход предстоит. Иль вам не ведомо что согласование, ЛЮБОЕ, покпается без особых проблем? Разница лишь в расценках. Так успокоит-ли вас купленное согласование?
zvezdopad написал :
а можете примеры привести?
zvezdopad написал :
если благодаря подобному самоуправству в моей квартире стало бы холоднее - никакие согласования моему соседу бы не помогли.
zvezdopad написал :
Нет, не устроит.
MaKon написал :
Имеется теплотехнический расчет ограждающей конструкции.
А тему завел отдельную, потому как вторым этапом тут будет вопрос о водоснабжении и дабы не создавать бардак в чужой
FROLOV A. написал :
Там на гайках все собрано, откуда пресс?!
Кстати, стояки отопления, судя по всему выполнены из металла. Насколько я знаю в этом случае установка меди несколько проблематична. И опять же проблемно заменить только одну линию, поскольку коллектор для МП. Верно я мыслю?
В общем от меди решил отказаться. Третью отводку проложу таким же 16-м металлопластиком Valtec.
Попутные вопросы:
  1. Если я верно знаю, то после снятия фитинг может быть с той же надежностью поставлен на место. Верно?
  2. Мне кажется, что имеет определенный смысла замена текущих коллекторов на коллектора с запорными кранами на отводах, дабы в случае чего можно было отключить одну из линий не отрубая отопление вцелом.
форумчане?
Бывает, год спустя гайка на металлопласте откручивается руками. Было бы полезней поменять тип соединения, а краники на коллекторах не столь важны.
ssrr написал :
Какой тип соединениям порекомендуете? Краники желаемо, чтобы можно было линии отдельно друг от друга перекрыть
Пресс фитинги лучше для отопления. Заодно и коллекторы прийдется поменять - эти с гайкой не подойдут.
