#2861969
Добрый день!
Как правильно подготовить стены ванной под плитку?
Вводное:
  1. Обшито зеленым ГКЛ.
  2. Есть ниша-углубление под ванну, где будет особенная влажность.
  3. Профиля поставлены редко, гипсокартон "гуляет".
Вопросы:
Какая последовательность подготовки стен? Как проверить рабочих?
Как гидроизолировать стены? Чем заделывать швы?
Подскажите, пожалуйста.
Доброе утро, luna2112.
Во-первых, хорошо, что стена обшита гипсокартонными листами, так как они имеют высокое водопоглащение.
Во-вторых,
luna2112 написал :
такого быть не должно, так как гипсокартонные поверхности подвержены деформации (профили необходимо надёжно закрепить).
luna2112 написал :
Впитывающую поверхность необходимо обработать грунтовкой (стену очистить от пыли, масел, жиров и др. веществ, ухудшающих адгезию, она должна быть сухой). Углы, стыковые швы изолировать эластичной водонепроницаемой лентой. Для гидроизоляции точек подключения сантехнического оборудования использовать специальные манжеты.
На всю изолируемую поверхность в 2 слоя необходимо нанести полимерную мастику (время высыхания 2-4ч.). Для удобства контроля укрывистости необходимо использовать материалы разного цвета, например, первый слой-розовый, второй-серый.
Укладывать плитку (слегка вдавив ее в раствор, при этом клей не должен заполнять шов между плитками более чем наполовину) можно после полного высыхания гидроизоляционного покрытия (примерно через 24ч.).
Использовать специальный плиточный клей с высокой влагостойкостью.
Викторia написал :
Не расшифруете,это как?? Какие манжеты и куда "для гидроизоляции" ?
Викторia написал :
Названия скажите.И чтобы разноцветные.
luna2112 написал :
это не очень хорошо, под плитку профиля должны стоять через 400 мм. в противном случае могут быть всякие непредвиденности. если есть возможность - лучше перебрать облицовку. очень хорошую жёсткость даёт двойная обшивка ГКЛом
Викторia написал :
Хороший совет! А если клей - не специальный?
Викторia написал :
mihamaster написал :
Названия скажите.
например, Гипердесмо:
всё - к лучшему?
koris написал :
Круто!Заодно и художественно-творческий фактор. Не очень понравилось,что опять канитель,если под укладку плитки.Надо песком посыпать поверхность.Прикинь,на стену сыпать.Получается сцепление только за счет песчинок?? Не,явно не наш метод.
Да и цена неслабая.
Да и цена неслабая.
это - да... сам не пользовался, товарищ рассказывал, правда, про песок он ничего не говорил... может, он не про Гипердесмо рассказывал?
всё - к лучшему?
