#2862895
Коллеги,
Помогите, а то все уже извилины сломал - нужно уже к закупке и работам приступать, а еще с концепцией не определился.
Дано:
Трешка 117 кв.м в новостройке на 22м этаже. Высота потолка 2.9м в черне. Расположение в виде распашонки (на две стороны). К сожалению, слегка темновата. Поэтому, вместо классических балконных окон планирую установить французские окна и встроенные в пол конвекторы (Квартира теплая, мощность и размеры позволяют).
Большая комната объединена с кухней. Оба балкона теплые.
Два вент.канала практически не дуют. Будут использоваться как дополнительные независимые для сан.узла.
Планы помещения с площадями, размерами и планы уровней потолка приложены:
Требуется:
Система приточно-вытяжной вентиляции, обслуживающую все три комнаты, кухню и гардеробную.
Т.к. кухня объединена с комнатой, то нужно правильный подпор давления и направленность воздушного потока.
Остальные требования стандартные и логичные: не сильно занижать потолок, не сильно шумную, гибкую в настройках и т.п.
Проблемы:
  1. Выбор принципа построения:
    а). Централизованная, на базе одного приточно-вытяжного агрегата (ПВА) с рекуперацией тепла (SystemAir и т.п.).
    Плюсы: единая система, рекуперация какая-никакая. Минусы: негде разместить вент.каналы, большой размер.
    б). Децентрализованная, на базе двух независимых (или слабо зависимых) ПВА - один для детской (ВМ-200, ПВУ-350 и т.п.), другой ПВА - для остальной квартиры (на базе двух Бризартов для приточки и вытяжки или т.п., или SystemAir и т.п.)
    Плюсы: мощнее, размеры меньше, гибче настройки, меньше вент.каналы. Минусы: "огород" получается, тяжело связывать друг с другом.
    в). Самостоятельный набор в виде "конструктора" из вентиляторов, калориферов, фильтров и т.п.
  2. Выбор мест установки оборудования, мест забора воздуха и мест "выхлопа":
    • Вариантов по установке ПВА не много: оба балкона (большой балкон желательно не загромождать и использовать только потолок), потолок гардероба.
    • Варианты по месту забора воздуха зависят от выбранного принципа построения, расположения ПВА и минимизации длинны трассы, отсутствия пересечения вент.каналов.
    • понятно, что "по учебнику" забор воздуха нужно делать с солнечной стороны (на балконе в детской), а выхлоп - в темной (правый верхний угол плана помещения), но при этом трасса уже очень громоздкая.
Понятно, что подобрать систему нужной мощности и производителя не составит труда, если ответить на эти вопросы.
Помогите с советом.
Заранее спасибо.
