#2864011
Вот фото:
Кто может конструктивно обьяснить что сделано неправильно? И чем это грозит?
фотки надо делать 100*100 пикселей. Тогда наверняка можно будет рассмотреть все детали
Реклама 500 000 рублей плиточнику!
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
американки - раз
полипропилен на ЦО - два
Сантехнические работы Москва и область
Обычно проходное сечение байпаса *должно быть меньше, чем сечение стояка.
Сами батареи то полностью прогреваются?
шпийон написал :
ДА ,но когда подача нижняя и радиаторы схожие с этими ,лучше сечение баипасса сохранить равному стояку
Zhek@ написал :
американки - раз
Чем вам американки не глянулись? Вполне нормально. Но раз ТС просит "запукать" - "запукаем": ПУК
Ну может еще надо было радиаторы располагать по оси окна для равномерного "обмыва" восходящего потока теплого воздуха. От пола рекомендовано устанавливать батареи на высоте от 100 мм. Ну и на первой фото где более 10 сегментов батареи я бы рекомендовал сделать диагональное подключение для равномерного прогрева или установить удлинитель потока.
zvezdopad написал :
ну не люблю я американки,которые нельзя обслуживать не отключив стояк.......
Американки со временем ослабеваются и дают течь.А подтягивание их под давлением иногда может привести к потопу.
шпийон, низ прохладнее верха, но ЖЭК заузить диаметр не дал
Zhek@, При таком раскладе ппр без американки (имеется ввиду верхняя) втулить нельзя.
Снимал батареи, на одной из, верхний кран не перекрывает до конца, и давление слабое. Вода ужасно грязнючая и вонючая...
Краны GIACOMINI, сечение 1/2 ппр 32 и 20
Был один самодержец, который говаривал примерно так: "Дума - это вонючая задница. Но...без неё никак нельзя..!" Так и без американок - достаточно моментов когда без неё - никак.
Zhek@ написал :
Это весьма спорный вопрос. У меня случалась пара проблем в самом начале профессиональной деятельности, но это было давно и с тех пор привык не повторять ошибок, а стало-быть и проблем не испытываю. А всё очень просто - нормальный материал и умелые руки. Прокладки - если резина то хорошая, проверенная, если поронит - тоже хороший, а чаще беру безпрокладочные (притёртые), они кажется для пара.
sa-master написал :
установленые у вас вентиля расщитаны для автономного отопления с маленьким проходным сечением ,и диаметор подводящих труб можно было бы не заужать
sa-master написал :
zvezdopad написал :
Это весьма спорный вопрос. А всё очень просто - нормальный материал и умелые руки.
Несомненно.Но стараюсь все-таки ставить американки в местах где без нее никак вообще или она просто необходима для последующего обслуживания.
sa-master написал :
это вам так кажется.Я пользуюсь двумя паяльниками и одним напарником
Zhek@, там участок около 700мм. и труба 32! Надо гнуть тогда ппр и оттягивать стальной стояк, что увеличивает вероятность некачественного стыка.
sa-master написал :
точно,я просто внимание не обращал.Беру слова обратно
Кстати, на счет высоты подъема от пола- батареи менялись до ремонта, и никто даже подумать не смог, что пол настолько кривой. Хотя не факт, что он действительно настолько кривым был.
