Мне дико неудобно за новую тему, но так вышло, что у меня назрела проблема, которую надо за сутки-двое решить, в выходные уже заказываю материал.
Делаю бюджетную звукоизоляцию квартиры. Пол. Перекрытия — деревянные балки, между которыми если разгрести мусор, то видно дощатое основание потолка соседей. На балках лаги. На лагах доски. Что я хочу сделать:
проложить мин.вату (поищу акустическую, типа роквул акустик баттс) между балками, сверху положить лаги через пробковую прокладку для каждого места перекрестия балки с лагами (10мм), на лаги положить те же доски или фанеру через более тонкую пробковую подложку (5мм), на это класть ламинат. По периметру моего пирога проложить в узлах соединения со стеной изовер.
Я не специалист и этот процесс склеен из прочтений различных форумных баталий и рекомендаций. Что в описанном лучше не делать, а что лучше сделать вместо этого? С учетом того, что, например, мой бюджет не позволяет вместить ещё один слой с 10мм пробкой под ламинат. Как и чем крепить лаги к балкам, а доски/фанеру r лагам? Будет ли разница, если проложить между ними не пробку, а резину необходимой толщины? Что можно использовать вместо изолона, как звукоизолирующей от стены вставки, если он действительно так плох? и Вату класть между балками, или туда пихать какой-то наполнитель, а уж сверху вату, чтобы она легла между лагами?
Благодарю за внимание, буду внимательно следить за ответами!
p.s.: нашел у себя в городе в продаже sylomer и виброфлекс. Какого цвета силомер необходим для домашних нужд? Дорогой он блин, тоже(
Оказалось, что под лаги не удастся ничего подложить, они заходят в соседнюю квартиру. Видимо, буду делать какую-то подложку типа пробки 5-10мм под фанеру на лаги, а вату положу между балками. Осталось узнать чем крепить фанеру к лагам и почему советуют делать два слоя фанеры. А, да, и ещё чем прокладывать узлы соединения фанеры со стеной.
meriler написал :
Скорее это основание для звукоизоляции,на нём ещё должен пергамин быть.А потолок соседей ниже сантиметров на 5-10.А то,что вы называете мусором,и есть звукоизоляция.В сталинских домах за 50 лет балки провисли уже в некоторых местах сантимов на 10.Потому надо старые лаги,которые идут по балкам снять и заменить на новые ,установив их по уровню.Так как балки довольно узкие(один брус шириной 200 мм или 2 по 100),то лаги нужно к ним крепить жёстко.Мы на лаги использовали брусок до 50*75,крепили его через прокладки к лагам саморезами.Прокладки делали из фанеры и оргалита,который якобы должен был способствовать звукоизоляции.Насколько это верно-сказать не могу.Между балкам,вплоть до досок закладывали базальтовую минвату.
meriler написал :
Фанеру крепить саморезами по дереву.Предварительно проверив их качаство.Если при закручивании рвёт шляпы,то сначала надо сверлить отверстие сверлом меньшего диаметра.Два слоя фанеры позволят положить её как бы одним листом,а кроме того в вашем случае края фанеры не будут попадать на лаги,то есть вам придется ставить дополнительные лаги через расстояние кратое длине листа .
На форумхаусе в разделе звукоизоляция консультирует Ваш земляк. Все, что он пишет - очень грамотно и по делу. Чтобы дать внятный совет, желательно посмотреть на натуре. Обычно непрофессиональные действия по звукоизоляции только ухудшают существующую ситуацию.
