#2864254
Нужно отремонтировать клеммную колодку в старой советской вафельнице.
В оригинале она была из карболита (бакелита) чёрная такая, как старые патроны для лампочек, от подгорания контактов стала хрупкой и развалилась.
Из чего можно было бы выточить новую колодку? Думаю хорошо бы, чтобы она выдерживала градусов 100, а лучше и побольше.
Фторопласт? слишком пластичен неудобно обрабатывать.
Гетинакс? не уверен, что выдержит долговременный нагрев.
Подумал отлить новую колодку из эпоксидной смолы со стекловолокном, но все термостойкие эпоксидки обычно с металлическим наполнителем. Есть вот такая () с минеральным наполнителем, но ни слова про применение в качестве диэлектрика.
А может всётаки бывает термостойкая эпоксидка и за разумные деньги?
Подскажите, что ещё из материалов может подойти?
Из "холодной сварки" вылепить, но ее диэлектрические свойства неизвестны.
andrewkhv написал :
думал об этом. В большинстве "сварок" используется в качестве наполнителя, металлическая пудра.
Вот к примеру.
Правда одновременно заявлено о довольно высоком удельном сопротивлении. 5х10 в 15-ой Oм-см.
Не понимаю как это у них получается
вот тема есть:
Denis B. написал :
А новую никак поставить?
Например
andrewkhv написал :
вот тема есть:
спасибо, но к сожалению там всё было менее критично с термостойкостью. И к однозначных рекомендаций так и не было.
в описании холодной сварки abro steel написано буквально следующее
ELECTRICAL PROPERTIES
 Volume Resistivity 5 x 10(power of 16) ohm-cm
 Dielectric Strength 400volts/mil@0.12(power of 5)power m
Если про удельное сопротивление я понимаю, то вот (ди)электрическая прочность немного смущает. По крайней мере в такой записи. Это вообще достаточно для моего применения или нет?
avmal написал :
она своей оригинальной формы.
Гетинакс берите, из него формы делают для горячей формовки, а там температура под 200 градусов бывает, так что выдержит, да и как диэлектрик он на высоте)))
Impuls написал :
Например
сильно сомневаюсь, что получится обточить карболит под нужный размер. Он ведь хрупкий зараза.
А колодка была довольно миниатюрной, в оригинале в ней использовались закладные гаечки на резьбу 2.5мм. Надо будет фото сделать.
Denis B. написал :
Любую форму сейчас можно подобрать.
Голосую за фторопласт, конструкцию можно и упростить.
вплоть до 350 гр....
Может просто вафельницу новую купить? И не подвергать опасности жизнь пользователя, придумывая как отремонтировать прибор возраста 20+ лет ?
Denis B. написал :
С фото нужно было и начинать. Используйте любые голые(не изолированные) гильзочки и клемники, затем оберните их ЛЭТСАРом....
Denis B. написал :
Зависит от марки. По мне, так один из лучших антифрикционных и термостойких материалов, отлично обрабатывается резанием(сверление, фрезерование, токарное точение).
Denis B. написал :
ПPOPAБ написал :
При нагреве разлагается с выделением фтора. Гетинакс.
Перец написал :
см:
Denis B. написал :
У фторопластов рабочая температура от 140*С... ЛЭТСАР от 170*С до 250...
Перец написал :
Гетинакс.
  • "Белый и пушистый"? Бумага на полиэфирной смоле...
    "Тефаль" им сковородки покрывает?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21019
Denis B. написал :
термостойкий диэлектрик?
Denis B. написал :
Стеклотекстолит, асбоцемент, керамика...
Оригинальная колодка была небольшого размера, высота примерно 6-7мм и убиралась вот в такую коробку на корпусе вафельницы, причём одна из гаек под колодкой использовалась для прикручивания крышки коробки.
По-моему будет проблематично использовать стандартные колодки.
Denis B. написал :
Извлеките из обычного полиэтиленового клемника на 2,5 мм кв. латунные потроха. Соедините ими проводники, затем оберните тремя- четырмя слоями стеклоткани. Вуаля...
ПPOPAБ написал :
Вуаля...
Очень сложно стеклотканью что-то обернуть компактно, да ещё чтоб не разворачивалось.
Подумалось, что наверное действительно можно взять вот такие клеммы
Если их разделить и положить на бок, то пожалуй 3 штуки влезут.
Надо только придумать, как потом закрывать крышку, а то гайка под винт крышки была аккурат под той же колодкой, как и гайки клемм.
Прозвучало реально 2 полезных совета:
  1. ссылки на готовые изделия (вплоть до керамики).
  2. совет купить новую вафельницу...
Неужели так скучно жить, что жалко 20 рублей на
Denis B. написал :
Есть изолента стеклотканевая.Клеется хорошо.
Но не рекомендую использовать стеклоткань,т.к.она от температуры сохнет и рассыпается,- лучше клемник от
drdollar,
drdollar написал :
20 рублей не жалко, не жалко и 200, но такой клеммник в коробку не влезет.
Новую... смысл именно в востановлении старой. Ну вот хочется.
Планируется в ней добавить заземление.
Denis B. написал :
Холостяк написал :
Возможно вы путаете стеклоткань со стеклолакотканью или подразумеваете стеклохолст, стеклорогожу... Мягкая она, не колючая и нечему там сохнуть, зафиксировать можно нитью из той-же ткани.
У меня масса стеклоткани из наборов кабельных муфт- мягче и тоньше льняных простыней. Правда- лоскуты не большие.
Denis B. написал :
как это не влезет? либо 21х18х15, либо 24х22х21 или Вы сможете выточить и нашпиговать менее 2 см???
Denis B. написал :
её богу, Вафельница передавалась от дедушки внуку, видимо Опрессуете конец шнура кольцевым наконечником (очковым) и засунете его под любой винт на корпусе.
апдейт, перечитал всю ветку... даже не знаю, кто от неё большее удовольствие получает: Denis B., или ПPOPAБ
ПPOPAБ написал :
Скорее Вы не видели клейкую стеклоизоляцию,чем я что-то путаю.
Повторю-сохнет и и рассыпается под воздействием высокой температуры.Гарантию ТС дадите???
drdollar написал :
Да,уж
drdollar написал :
как это не влезет?
посмотрите фотографии, я уже писал, что колодка была высотой 6-7мм. Коробка, в которую она убиралась высотой 15мм, а внутри стало быть остаётся не больше 10-11, поэтому большинство приведённых стандартных клеммников, как бы замечательны они ни были, туда не влезут. Но там наверное получится разместить одинарные клеммы если положить их "на бок", пока к такому варианту и склоняюсь.
drdollar написал :
Да, считайте что это у меня хобби такое - восстановление старых вещей. Очень часто если их починить, то они переживают не одно поколение современных изделий.
ПPOPAБ написал :
А вы исключаете в случае ухудшения контакта повышения температуры выше 400*С? Ведь родной клеммник сгорел!
