ppp53 написал:
А на ВИДЕО вроде заманчиво было было
Не, это у меня не пошло, скорость движения высоковата, даже при увеличении частоты вращения фрезы нужно по одному и тому-же месту раза 3-и проехаться....(((((-, но у кого позволяет скорость прямолинейного движения снизить - те так и фрезеруют, на задней навески ....
Веселишь ты . Двигатель глохнет от сильной , резкой нагрузки на больших тракторах , автомобилях и даже на танке при повороте в мягком грунте . Сам был свидетелем и участником много раз. Камазовский не только глохнет , но успевает резко заработать в обратную сторону. С валами тоже все ясно давно , надо форум читать и видео смотреть. Ни над одним МБ так не издевались и ни один МБ не служил так массово объектом для всевозможных переделок его во все , что в голову взбрендит владельцу . Даже по озеру плавает АГРО.
Jesha написал:
Обоснуйте. Ручки перевернул и езжай вперед, то есть назад
Корешок к примеру от кукурузы в нож врежется, что произойдет с мотоблоком? А произойдет некоторый толчок вперед по ходу вращения фрезы, а там вы и ваши ноги. Если только обороты перевернуть, но тогда в переворачивании ручек нет смысла.
Михаэль написал:
Если у двига крутящий момент меньше силы скручивания вала - то двиг остановится. А ежели крутящий момент соизмерим (или более) с силой скручивания вала (любого), то тут как фишка ляжет........ !
При двиге в 8Лс я как то уверен,что прежде двиг остановится.
А вот Лс 13 и более - тут и посмеяться (сквозь слёзы) может когда придётся !
Михаэль написал:
Веселишь ты . Двигатель глохнет от сильной , резкой нагрузки на больших тракторах , автомобилях и даже на танке при повороте в мягком грунте . Михаэль,Не шофер он и этим все сказано.
{{post:5874468,Сам был свидетелем и участником много раз. Камазовский не только глохнет , но успевает резко заработать в обратную сторону. Михаэль,Было много кратно. и из воздухана дым.
{{post:5874469,Уфимская фреза шире , чем моя Белорусская . Белорусские видел в продаже двух видов , узкую и широкую. Возможно Мастер это имел в виду.
Владимир С. написал:
Ещё раз пожалуйста.
МБ ручки повернуты назад. Фреза получается впереди МБ, т.к. зад ныне стад перед. Фреза вращается с резом земли снизу вверх. т.е пытается закопаться.
Попался корешок. Фреза зацепилась за него снизу и пошла глубже. МБ остановился (буксанул) и поднял мотор вверх.
Вытащил корешок, провернул фрезу, корешок в землю не полез. Фреза на корешке поднялась, мотор пошел вниз. До уровня поднятой фрезы. Освободившаяся фреза не даст сопротивления и МБ двинется вперед. При этом ручки находятся за пределами мотора, потом руки оператора. т.е ноги находятся не под мотором а несколько дальше.
Ноги....?
Ещё раз пожалуйста.
Ноги....?
Jesha, вам надо бы где-то поработать мотоблоком с прицепной фрезой. На моем мотоблоке при разворачивании ручек на 180 на рычаге включения ВОМ поворачивается кулачек и препятствует его включению. Думаю на других подобных мотоблоках тоже присутствует защита, чревато это!
Jesha написал:
Ноги....?
Когда поначалу пробовал работать фрезой, однажды фреза зацепила пучок корней, от этого фреза стала катком с оборотами около 200-от. От неожиданности я бросил рычаги, мотор тут-же заглох, но по инерции мотоблок пролетел вперед метра два по инерции. После того случая я и придумал к своей фрезе вот такой сошничек, установил его вместо заводского, с ним фрезеровка стала в удовольствие, но все равно надо быть на стороже.
Jesha написал:
Вполне оправдано. А как тогда снегоуборщик подцепить?
Расписал неверно, вернее не до конца. При разворачивании ручек в сторону мотора , для движения в сторону фрезы нужно переключить реверс, в который и упирается кулачек на рычаге ВОМ. В сторону мотора мотоблок поедет с включенным ВОМ. Наверное путано объясняю. Я как та собака, все понимаю, а сказать не могу. Знаю только, что невозможно при рычагых назад включить заднюю передачу при включенном ВОМ, в сторону мотора можно. Снегоуборщщика у меня нет, потому не в курсе его подключения.
