#5886831
Jesha написал:
Поставил сошник наоборот и на дырочку ниже, при этом будет легче управлять глубиной и не надо так наклоняться, МБ не будет заваливаться назад. Идти надо прямо.
Из плугов сюда перекинул:
подтверждаю многолетней практикой....... !
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Так вроде о Неве разговор был. Это ж целая отдельная тема.
Jesha написал:
При чём тут именно НЕВА - стандартный типовой мотокультиватор - коих сотни моделей !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Да нет. Я про то, что тема " Почвофреза для МТЗ-09, АГРОС" и в неё, фреза МК, типа Нева (видео по Неве обсуждали в плугах). Мысль я вашу не понял. Сошник для типа Нева и фреза МТЗ. Связь какая?
Jesha написал:
На том видео вроде не МТЗ, а типовой мотокультиватор !
А про фрезы - здесь поближе будет
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Так и я про то. Ну к фрезам здесь ближе. Хотя надо было раньше в отдельную тему.
Jesha написал:
А в это то чем помешает ? Уж и не очень загружена !
Марош написал:
Почти как здесь.
И опять перенос из плугов.........
Культиватор и сам неплохо движется без всяких доп тягачей !
И для того,чтоб культиватор "не бежал", вместо громоздкого тягача применяют простенькую железку - костыль......!
И для того,чтоб культиватор "не бежал", вместо громоздкого тягача применяют простенькую железку - костыль......!}}
ppp53, Что то не "въезжаю"
mastera написал:
mastera, и я. Отпустил руки и иди рядом? Пускай покажет такой мотокультиватор.
Марош написал:
Так мысленно тягач отсоединить - вот и мотокультиватор !
Марош написал:
Ну - ну ! Представляю, как эта конструкция разворачивается ! Двух рук то не хватит !
Тут кто то показывал нечто подобное,только культиватор на подъёмной раме.
А чтоб при таком тягаче, да руками чего то держать да............. !
кто-нибудь использовал такой редуктор от картофелекопалки, информацию по ней никак не найду
Па написал:
Па написал:
такой редуктор
Па написал:
информацию по ней
Так редуктор или копалка интересует?
ppp53 написал:
Опять терминология, мать её... Хотя я так же называю, но понимаю что надо писать сошник.
mastera написал:
Что то не "въезжаю"
Марош написал:
Ну как обычно, придерживаешь слегка за одну левую ручку и фрезеруешь...
Марош написал:
Так он именно о культиваторе, там выставил глубину сошником и пошёл, придерживая слегка. Даже на его Ярославской супер-пупер земле получается!
Но про тягач эт зря, ни о чём.
Андрей6319, Копалка (грохотная) есть,интересует использование редуктора в изготовлении фрезы и возможно роторной косилки
Па написал:
Па, я так и не понял Вашего вопроса. Вы ищете какой нибудь угловой редуктор для состыковки фрезы мтз-09 к какой-то своей технике, или что-то другое? Даже на копалках стояли редуктора с разным передаточным, плюс на других агрегатах стоят подобные редуктора, но с разным передаточным. Те что на первых двух фотках, передаточное единица, но чтоб знать точно, нужна марка редуктора или марка копалки.
Андрей6319, нет у меня фрезы и для ее изготовления нужен редуктор. А фото взято из Авито, продавец проживает за Уралом. Погуглил малость- возможно это редуктор с картофелекопалки ктн 2в
Здравствуйте. В этом году поставил 16" колеса на Беларус 09Н.. Как они сочетаются с Лидской фрезой, не будет ли заморочек, кто-нибудь использует такое сочетание?
Dmitry95 написал:
Дмитрий,фрезу "с нуля" брали?Какие в ней обороты по паспорту?(если не ошибаюсь-428 :confused Звездочки не думаете менять,чтобы их уменьшить?
