#2866531
Друзья,помогите советом,добрым,и правильным... я хочу сделать себе сам отопление,у меня уже стоит котел-газовый,мне только осталось сделать а точнее купить радиаторы и все,что к ним нужно,трубы,краники,или вообще что нужно и как это подключать,ибо денег на мастеров у меня особо нет,хочется сделать самому.Заранее буду очень благодарен за хороший совет.
Совет добрый и правильный - если отсутствуют необходимые знания и опыт ни в коем случае не осуществлять монтаж системы отопления своими силами. Лучше заработать деньги и обратиться к грамотным специалистам.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Explore написал :
Тогда представьте хороший план Вашей квартиры и опишите "хотелки"
Палецкий написал :
Можна я представлю план дама и Вы при возможности мне посоветуете.
Палецкий написал :
А можна я представлю ВАм план дома и Вы при возможности мне посоветуете.
reestrator написал :
Можна
..можна! Только, пошустрее бы ...
Приводу данные :
-стены здания (наружные ) 40см. кладка +5 мс. штукатурка ( 45 см.) планирую утеплить 5мс. пенопластом.
  • стены здания ( внутрение ) - 12см. ( кирпичная кладка ).
  • по бокам здания ( справа и слева) находятся жилые здания.
  • окна металопластиковые : профиль 5 кам. стекло енерго.
    размеры - 1800*1700 столовая ( 10 )
  • 1500*1700 кухня ( 10 )
  • 1500*1700 гостевая комната ( 3)
  • 700*1700 коридор (2)
  • 1800*1700 спальня ( 9)
  • 1800*1700 дет. спальня ( 6)
  • 1000*1700 веранда.
Висота здания :
будет 3м. подвесной потолок из гипсокартона ( реальная 3,5 м. )
Монтаж планирую делать из штабировоной полипропиленовой трубы.
Теплый пол - металопласт.
Котел навесной турбированый. ( 24 квт.говорят что на 120 кв.м. расчитан отопления ) потери и сопротивления не расчитывал бо не знаю как считать).Может нада мощнее не знаю.
Планується теплий пол в сан.вузлі , ванній , веранді та в гардеробних кімнатаж ( якщо це раціонально ). Буду вдячний за відповіді та поради
В принципе, господин Voyutichi, в соседнем форуме Вам верную схему набросал ..лучевая схема была бы более материалоемкой. Теплые полы можно подключить через Унибоксы Овентроповские
Что Вас конкретно интересует?
Палецкий написал :
Я дуже вдячний і Вам і Voyutichi, що надаєте поради і допомагаете. Але для себе хотів дещо уточнити :
Читав в форумах що якщо використовують роздвоення на ветки то ставлять гребенки , для нормальної і правильної роботи теллої підлоги ставлять гребенки в одних випадках з насосами в інших без насосів. Зазначають що попутна система трачає температуру теплоносія кожного наступного тому треба правильно вибрати розмір кожного радіатора.
Тому звертають за порадою чи все вірно буде працювати чи не будуть холодними теплі підлоги та чи не буде одна ветка тепліша за іншу.
Мої страхи не просто бо є вже власний гіркий опит в тому що зібрав систему в себе дома ( тренувався ) а вона працює те так як хотілося. Тому і хочу поради отримати у колег які знають у цьому тол.
Звісно ви можите сказати що зверніться до спеців і вони вам все зроблять і потім якщо щось не влаштує будуть нести відповідальність. Але справа як завжди в коштах не тощо їх шкода а майжа їх відсутності , але при цьому є руки і бажання зробити власне житло .
Палецкий,
reestrator,
Не знаю, куди адмін дивиться, але я б забаніл за таке спілкування. Чом би вам в лічке не поспілкуватися?
NNN, Не ображайтесь. Спілкуюсь не довго на форумі тому не знаю як правильно себе вести . Може підскажите щоб нарікань не було від інших . Пліз.
reestrator, пользуйтесь: ))
По Правилам этого форума язык общения только русский
Гребенки (коллекторы) ставят, но Ваша система не такая уж и сложная, что б идти по пути удорожания
У Вас всего несколько метров квадратных (погонных) теплых полов ...можно подключиться и на прямую к отопительной системе через хитрый девайс, который я Вам показывал
Любую систему надо гидравлически балансировать кранами или клапанами для ее нормальной работы ..Ваша не исключение
Если тщательно всё сбалансировать при запуске, то всё будет в лучшем виде
Можно это дело обсудить и, думаю, проблему можно побороть ...в строительстве нет ничего не возможного
Да, это несомненно! Лучше специалиста сделает только еще лучший специалист и фактор ответственности очень весом
Я понял. Раз такое дело, и Вы готовы в свою очередь глубже копнуть теорию, то всё получится
Палецкий, Большое Вам спасибо ! По проблемномк отоплению нарисую схему потом зброшу.
Палецкий,Доброе время суток ! Вот проблемное отопление. Ванная и кухня греет очень хорошо. Спальня и коридор хочется лучше.
Так будет более читабельней. Дорисуйте, как врезан теплый пол, опишите чем он выполнен. Какие радиаторы? Наличие запорно-регулирующих кранов и байпассов под радиаторами? Дайте фото подключения (обвязки) радиаторов
Палецкий, Спасибо ! Вот нарисовал схему если что то не так сделаю фото ( но там ничего не видно из за того что все в степан и полу одни только вихода подсоединений .
reestrator, У Вас магистраль полностью залита в стяжку? Пол уже сделан ?
Палецкий написал :
Да, только в спальне из за стенки ванной комнаты и на ширину радиатора идет над полом , а потом уходит в пол ванной комнаты ( при монтаже системы в спальне пол уже был поетому сделал так 0
В этом месте, под радиатором надо врезать регулирующий кран. Придавливая краном проток магистрали, большая его часть пойдет в радиатор. Вот рисунок места врезки
Палецкий написал :
В моем случае это будет так ( схема прилагается ) Правильно ли я понял
Переподключение подачи из низу на верх нужно бутел делать или так и оставить
совершенно верно
Если переключить подачу снизу в верх, теплоноситель в радиаторе будет двигаться по большему кругу, от чего эфективность радиатора , пусть и не значительно, но увеличится. Однако, боюсь, что последний в цепи, корридорный радиатор будет получать уже только теплый, более охлажденный теплоноситель ..ничего не поделаешь ..однотрубка
Explore написал :
Вы можете обратиться в компанию за профессиональным подбором оборудования, и получить консультацию по подключению.
Юрьевич написал :
Оригинальный у Вас юмор ..где Москва и где Одесса?!?
Палецкий написал :
Прошу прощения. Не обратил внимания, что вы не из России. Тогда поищите похожую компанию на территории Украины, чтобы квалифицированные консультанты могли бы вам все точно под ключ рассчитать, подобрать (оборудование, аксессуары) и за один раз доставить. А дальше, с помощью форума mastercity.ru, будете решать проблемы по мере их поступления.
