#2867064
Прошу совета. Есть холодный тамбур перед входом в будущий дом.
Хочу убить 2 зайца:1. Перекрытие этого тамбура и козырек над входом, 2. сделать балкон куда всегда приятно выходить в теплое время года.
Вопрос: 1. Как сделать основание под балкон, да так чтоб оно еще выходило за пределы тамбура метра на 1,3-1,5 (длина тамбура 2,2 м). Т.е. как сделать опалубку для заливки армированной плиты и как практичнее ее ваще залить + как опереть ее на стену и на столб (на картинке синим цветом).
Заранее спасибо!
З.Ы. художник из меня не айс.
Из дерева не хотите?
Проще будет.
Согласен. это как вариант, но за деревом придется ухаживать + доп. головная боль с половым покрытие, обшивкой + потолок тамбура получится нужно утеплять и др. но если действительно окажется что с бетоном мароки больше - то придется дерево.
Оцинкованные профильные листы = несъёмная опалубка для перекрытий. Это ГОСТовская формулировка. Кладёте листы, борта из досок и вперёд. Профнастил Н-60 широко употребляется в роли межэтажных перекрытий, для неснимаемой опалубки. На это назначение и указывает маркировка Н (несущий). Из собственного опыта могу сказать, что заливать проще крепким пескобетоном (сиреч обычным раствором). Для пролёта 3-3.5 м слой 40 мм над гребнями волн - за глаза. Слон плясать сможет.
Благодарю за ответ, тоже толково. Только не понял что значит "сиреч"?
Т.е. вы считаете что 40 мм, даже без армирования, будет достаточно?
А как волны в месте контакта со стеной, т.е. отверстия монтажной пеной нужно заделывать?
Для заливки балкона брал сухую смесь М150 (цемент в ней не учитывали, даже если он там присутствовал), цемент, щебень. Мешал 1:3:3(4). Арматура в зависимости от выступающей длины балкона. Толщина тоже. В вашем варианте арматура №12 за глаза. С балконом имеющим опору по двум стенам (3 точки) вообще все просто.
Профнастил частично заменяет арматуру. Толщина бетона выше волны 50мм достаточна с избытком для выноса 1,5м. (а при очень качественном бетоне и больше).
У меня перед моим домом балкон, который делали на 4 ом этаже кирпичной хрущевки 20 лет назад толщиной 80мм стоит под дождем и снегом. Правда мы по бокам добавили уголок 100мм, для подстраховки.
Badimius написал :
Тамбур у вас на фундаменте стоит? и почему из шлакоблоков, а не из кирпича?
Балкон надо опирать на столб, под который делать фундамент.
Надежнее всего сварить каркас балкона по периметру из металла - уголок 100, шв.10-14. Внутрь связать /сварить сетку и залить бетоном, сверху - гидрооизоляцию, перила варить к металлокаркасу.
К стенам возможно недостаточно крепиться на анкера/костыли - хотя в частном доме может и прокатить.Неизвестна толщина стен. По-хорошему надо штробиться 70-100мм (делать гнезда) и заводить закладные или концы м/каркаса.
Badimius написал :
Только не понял что значит "сиреч"??
Старорусское слово. Означает "то есть"
Badimius написал :
Я не считаю. Я просто уверен. Потому, что знаю.
Я не фанат пены, но и не ярый противник. Пену надо применять с умом. Здесь я ей места не вижу. Может так.
игорь3 написал :
Вы богач. М150 и ещё цемента...
Badimius написал :
айс, айс!
Михалыч написал :
+1
всё - к лучшему?
Благодарю господа за поддержку.
Пока лидирует в моем представлении из вышесказанного суровая конструкция:
  • периметр из уголка, внутри арматурная сетка из 10ки,
  • в стену забить в разгон коротыши, чтоб потом к ним завариться,
  • в основание оцинкованный гладкий лист (профилированный смущает нижней ребристостью),
  • трубу Ду100 с приваренными ершом арматурами в основании заливаю бетоном,
  • по бокам поднимаю досками опалубку, натягиваю нитку для уровня
  • и заливаю обычным песко-бетоном с добавлением керамзита (его много и + он легче щебня).
    Как считаете, сойдет? Или что то упустил?
