Всем доброго времени суток!
Стоит задача соединить 3 корпуса магистральных фильтров Гейзер 1П (по всей видимости сделаны из ПВХ, может быть ПП, упоминаний о материале в инструкции нет) между собой ниппелями. Резьба 1/2, ниппеля GE удлиненные хромированная латунь. Попробовал подмотать чистым PTFE - не вышло, текут из-под ниппелей. Соединение предпочтительно разборное.Что посоветуете? Еще подмотать той же фторопластовой лентой? Использовать подмотку фторопласт-лен типа UNI-LOKС?
cz0 - в данном случае латунный ниппель вкручивается в пластиковый корпус и с такой же пластиковой резьбой. Для этих целей применил бы синтетическую подмотку Facot silicon tape
Tehnik-san написал : cz0 - в данном случае латунный ниппель вкручивается в пластиковый корпус и с такой же пластиковой резьбой. Для этих целей применил бы синтетическую подмотку Facot silicon tape
А как быть с ниппелями, вкручиваемыми в эм. клапан? Как я говорил, возможно потребуется их открутить, а греть нельзя т.к. прокладка и катушка? Тело клапана из нержи. Та же силиконовая лента?
cz0 - в эл. магнитный клапан можно вкручивать и на анаэробный герметик, если со временем потребуется раскрутить это соединение - нет проблем и разобрать его, сняв катушку и открутив четыре крепежных болта на крышке и вынув "внутренности" клапана, с "голым" блоком ведь ничего от нагрева не случиться
... эх-ма , многие знания-многие печали :-))
Я его уже разбирал, если честно :-) Было интересно посмотреть, как оно там внутри устроено. Витонитовая диафрагма да толкатель, само "седло" лапана целиком из нержавейки, хоть обгрейся.
Спасибо за советы, буду пробовать.
