#2867617
Делаем бюджетный ремонт в брежневке. Полы- обычные покрашенные доски на лагах. Доски с неровностями и скрипят. Буду выравнивать рубанком и дополнительно прокручивать саморезами. Хочу в кухне положить напольную плитку (без подогрева пол), в коридоре и комнатах-линолеум.
Вопрос такой. Перед укладкой плитки в кухне, что лучше положить на доски? ДСП или OSB (8 мм) или другое что то? А сами плитки ложить на плиточный клей с предварительным грунтованием поверхности ? При этом поднимется уровень пола на кухне по отношению к коридору. Значит придется ложить листы и по всей квартире или есть другие методы?
А что такое бюджетный ремонт? Бюджет у всех разный!
Din17 написал :
Снять старый пол на кухне.
Din17 написал :
Бюджетный это не значит сохранить старый пол и использовать ДСП и ОСБ. Возможно, дешевле (если делать самому, т.е бесплатно) снять доски и сделать стяжку, используя песок (плюс еще какой недорогой наполнитель типа керамзит, щебень или вообще плавающую стяжку по пенополистиролу) и цемент. Подумайте, повникайте, варианты разные есть.
Din17 написал :
есть другие методы?
плитку заменить на линолеум
Din17 написал :
гвлв
Din17 написал :
ну да-обязательно
Din17 написал :
порожек z-образный типа
Вариант один. Этот. Ведь он правильный. И положить лучше OSB. Так как он меньше разбухает в отличии от ДСП.
Din17 написал :
ГВЛ + грунтовка.
