#2867994
Надо между двумя стенками (коридор) 105см
сделать из гипсокартона подготовку под установку деревянной арки. Но проблема в том,что мы не знаем какую хотим
Т.е. примерно вид будет . Это известно, не известно точный размер арки (высоту,когда арка начинается - я знаю) ибо будем арку покупать,когда двери, а это не скоро.
Но надо уже шпаклевать, т.е. стены д.б. готовы.
Можно же сделать что-то универсальное ведь?
Обрезать примерно под эллипс, а металлический профиль углубить от обреза на 5-7см,чтобы потом выбрать можно было гипсокартон,не задевая железки?
Нашел , т.е. в таком виде оставить можно?
Viktor__s написал :
совершенно верно, так и делайте. Но лучше сделать поточнее, я оставлял "на всякий случай" 2 см , этого хватило.
Имейте ввиду, что крепить обналичку будете на дюбеля, протыкая саморезами наличник. Шляпки закроются декоративными накладками.
Поэтому края арки не должны быть пустотелыми, и оштукатурить лучше цементным раствором, он прочнее держится на кирпиче.
Грэй написал :
Поэтому края арки не должны быть пустотелыми.
спасибо. Оставлю 2 см. В случай чего можно под заказ (по шаблону) сделать деревянную арку под готовый проем.
Самое простое и прочное из ГКЛ,в данном случае,для арки -это использование сэндвич панели LW .Поставили с прямоугольным или арочным проемом (меньшим) ,а потом приставили ,обвели готовую арку ,вырезали пилкой (лобзиком) и вставили металлический профиль на саморезы(вертикальный -двойной или с бруском ,если будите весить дверь ,иначе одинарный ) и ставите свою арку как обычно .
Но это имеет смысл когда проем большой ,у вас же всего 105см ,если проем 80мм ,то с краев остается по 12см .Тогда с боков просто профиль или брус(а поверх ГКЛ) ,а с верху панель Lw ,А ДАЛЬШЕ ,как писал выше.
Viktor__s написал :
Вот это конечно лучший вариант,
Но поскольку это дорого, то обязательно нужно требовать чтобы арка была изготовлена "из того же дерева" что и другие межкомнатные двери. То есть, нужно точно попасть в цвет и в стиль.
