#2869911
Хочется узнать порядок соединения резака с баллонами, последовательность действии при резке.
Заранее благодарен)
Прикрутили редукторы к баллонам, открыли сами баллоны. Затем на горелке ацителен, подожгли, настроили ядро первым кислородным краном, сформировали ванночку расплавленного металла и вторым кислородным краном понемногу сдуваете расплавленный металл.
Это в двух словах, а вообще обязательно изучите спец. литературу- процесс работы с газовой сваркой при нарушении ТБ чрезвычайно опасен, очень много нюансов.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
А можете расписать более подробно? На сколько оборотов открывать баллоны? Что из литературы можете посоветовать?
Ромаха,
Сходите в ближайший автосервис или ДЭЗ-посмотрите как мужики газом варят и все быстро поймете,так очень долго объяснять.Дело не в количестве оборотов,а в давлении на манометрах,для пропана и ацетилена оно разное и сильно,шкалы приборов разные и тп.
Подробно описывать не буду умышленно, дабы оградить Вас от трагедии, к которой может привести капля масла, попавшая на кислородный шланг, или неисправный клапан на редукторе, несработавший на обратный удар пламени. В своё время, ещё будучи студентом, специально пошёл в тех. библиотеку- сейчас нисколько не жалею о потраченном времени.
К сожалению книгу посоветовать не смогу- прошло слишком много времени.
P.s. По телевизору слишком часто стали показывать трагедии про взорвавшиеся газовые баллоны.
Вот аналогичная тема
Придётся в библиотеку топать)
Ромаха написал :
Заранее благодарен)
что у вас в наличие имеется, резак или горелка какая их модель, баллоны( ацетилен или пропан), редуктора для кислорода и для газа, шланги какие?
тут очень серьезный подход, да бы не поджарить одно место и другие не пострадали
Der Kaffee mit den Sahnen
Ромаха написал :
Так же добавлю (как газорезчик 6-го разряда),что самостоятельно этому обучаться-русская рулетка.Можете не только сами пострадать,но и окружающих в радиусе метров 50 покалечить.Найдите время,походите где используется газовая резка,посмотрите(через защитные очки,иначе и глаза болеть будут и процесс плавления и горения железа не рассмотрите),поспрашивайте у работающего интересующие моменты (не в то время,когда он режет).Только теории из книжек для работы с газами маловато.
Ну а потом уже главное помнить,да и отработать до автоматизма-в случае срыва пламени,чтоб потушить резак и избежать обратки-сразу же перекрываем пропан и кислорода побольше на пару секунд.Первый резак,лет 15 назад я так и взорвал,закрыв кислород.Так красиво продувочной трубкой вокрук руки обернулся,зато сразу же запомнил порядок действий
Ромаха написал :
Берём два баллона(пропан, кислород), накручиваем редуктора(синий - кислород, красный - пропан , у него резьба левая, на шланге и резаке , тоже левая). Перед прикручиванием проверте наличие и качество прокладок. Прикручиваем шланги соответственно резьбам. На резак, на пропановский штуцер, прикручиваем обратный клапан, можно с пламягасителем.
Ну вроде всё подцепили?? Теперь, на редукторах ослабляем регулировачные винты, потому как не известно, что и кто там чего накрутил. Проверяем закрыт ли резак. Теперь открываем баллоны, одного оборота вентиля вполне хватает. Регулировачными винтами выставляем давление , кислород - примерно 5 Ат, пропан - примерно 0,4-0,5 Ат.
Открываем пропановский вентиль на резаке не сильно и поджигаете газ. Если шланги долго не использовались или был доступ воздуха - смена баллона, смена резака, то сразу не зажгётся, чутка подождать надо, чтоб пошёл конкретно пропан. Теперь резак с факелом упираем во что нибудь не нужное или в негорящее, только не под прямым углом , а наискосок и потихоньку открываем кислород, добиваясь "жёсткого" пламени и чтоб оно не "оторвалось" от резака. На воздухе кислород не открывайте, газовый факел просто сорвёт с резака. Ну вроде и всё.
Главное надо запомнить, что первым закрывается пропан, а потом кислород, это я про резак, а баллоны в любой последовательности.
DED написал :
Стоило уточнить что подачу режущего кислорода, и если резак пропановый то пламя не сорвет.
DED написал :
По правилам сначала открывается вентиль подогревающего кислорода, а лишь затем вентиль горючего газа.
VN8 написал :
Ага,они ещё не догадались добавить- перед зажигание сделать паузу,секунд 15,чтоб не только голову на резаке,но и самому тоже сорвало
pashka.exe написал :
Предлагаю ТС закрыть тему и пойти в библиотеку, а лучше на курсы, и получить честные корки, и чтоб жить и работать долго и счастливо.
Без обид.
IgArt написал :
Без обид.
а мое мнение другое, с точностью наоборот сперва практика, а потом пошел сдал экзамены
Andrej Eirig написал :
Ага, можно и потом... если практика летально не закончится.
Обычно так: изучение теории (учёба), получение элементарных навыков под присмотром учителей, практика, сдача экзамена.
Логично?
avaks написал :
Логично?
практиковался на работе (техническое образование имел не связанное со сварочными и газа пламенными работами) у сварочных монстров, потом почитал теорию и экстерном пошел сдал экзамен в учебном комбинате, не вундеркинд но так получилось с отступление от учебной программы
взял ацетилен весной.до этого только электродом варил. страшно подходить было жуть))) скачал книжку Gevorkyan_Osnovy_svarochnogo_dela и Иллюстр. пособие сварщика. самый гемор было понять безопасное включение-выключение. со 2 раза пошло варится-проще даже чем электродом только долго)))
А отчего обратные удары получаются? Был на производстве ("Северсталь") мужики напели песен про то, что баллоны могут взорваться без видимых причин.
Ромаха написал :
вы подробнее опишите, какое ваше газа резательное оборудование собираетесь использовать?
Ромаха написал :
Это преувеличение! Больше так, попугать!
На производствах, зачастую, очень небрежно относятся с оборудованием для газопламенной обработке металлов. Однако баллоны не взрываются, тем более беспричинно – в этом нужно хорошо постараться. У самого, бывало падали баллоны, во время работы, разбивая редуктор (сейчас редукторы не так как были при Союзе – легко ломаются). Ну, так бывает, в суете, на монтаже, плохо баллон установил или упало железо и разрезало рукава (шланги). Поэтому сварщик не должен сильно суетиться во время работы. Тем более сварщику сложнее быть внимательным, т.к. всегда в маске или очках и шум при резке, сварке, а это очень мешает обзору и можно не заметить опасность!
Весь порядок использования газосварочного (режущего) оборудования в итоге сводится к технике безопасности. Во-первых, смотришь вентиль баллона. На кислородном баллоне не должно быть следов масла, жира. Бывает вентиль идет с рисками (вмятинами) на штуцере. Такие вмятины иногда оставляют на газостанциях. В таких случаях, обычно подправляю напильником, чтобы прокладка редуктора плотно прилегала. При неправильной транспортировке еще бывает, мнут краны. Раз даже, помню, отломился кран при закрывании. В таких случаях просто скручиваю кран с другого баллона и ставлю взамен мятого. Перед присоединением редуктора открываешь баллон на 1-2сек. Затем присоединяешь редуктор, регулировочный винт редуктора должен быть вывернут, т.е. в закрытом состоянии. Смотришь исправность прокладки, наличие фильтра у редуктора, тоже немаловажно. Вентиль баллона открывают медленно на ½, 1 оборот. Потом осмотр рукавов (шлангов). Рукава должны быть соединены к резаку и редуктору при помощи хомутов. Никаких скруток, особенно из алюминиевой и медной проволоки. В крайнем случае можно сделать из отожженной (мягкой) стальной проволоки и не менее, чем в двух местах. Рукава не должны иметь видимых дефектов: растрескивание резины в изгибе, потертостей, вздутия и т.д. Герметичность проверяется мыльным раствором. Запрещается продувать рукав для газов кислородом и нельзя взаимозаменять рукава. После проверки рукавов проверяешь резак на инжекцию. Для этого отсоединяешь рукав горючего газа, открываешь кислород на редукторе. Потом открываешь вентили на резаке горючего газа и кислорода и приставляешь палец к штуцеру (на вход в резак) горючего газа. В исправном состоянии палец должно всасывать в штуцер резака. Если этого нет, то нужно проверить плотно ли прилегает инжектор к седлу резака – если нет, то слегка выкрутить. Но если не знаешь как настроить резак (сейчас к тому же много разных систем) то лучше не использовать, а сдать в специализированную мастерскую, где настраивают и ремонтируют газосварочную (режущую) аппаратуру.
DED написал :
А вот здесь неправильно! Если горелка (или резак) инжекторная, то сперва открывается немного кислорода для подсоса, а затем уже горючий газ и поджигается пламя. После добавляется кислород. Суть в том, что горючий газ должен всасываться струей кислорода, а не давить в сопло. И еще я никогда не прислоняю резак к железяке, даже когда работаю на улице, и пламя при этом не сдувает.
Helper написал :
Подскажите пожалуйста можно ли использовать новый кислородный рукав на кислород и ацетилен из-за чего по тб нельзя ,потому-что рукава разъедает ацетиленом и пропаном или ацетиленовый рукав выдерживает меньшее давление 6,3 атм по сравнению с кислородным 20атм что если будет обратный удар рукав быстрее разорвёт и пламя не пройдёт в ацетиленовый баллон?
sergey1973 написал :
по определению нельзя
А по какой причине,так и никто не может объяснить
Если новый, кислородный, то можно. 1 и 3 классы рукавов различаются лишь по давлению. 2 класс идет из бензостойкой резины. Но опять же чтобы потом не путать рукава, лучше как положено купить для каждого газа свой рукав.
Helper написал :
А для чего их делают разного давления?
Сергей, честно, понятия не имею. В ГОСТ 9356-75 никаких пояснений нет. Только, что состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя черного цвета с цветной маркировочной лентой, соответствующей по цвету его назначению или без неё. Рукава выпускаются трех классов: I —для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана под давлением Р - 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) II – для подачи жидкого топлива: бензина А-72 по ГОСТ 2084-77, уайт-спирита по ГОСТ 3134-78; керосина или их смеси под давлением Р 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) III—для подачи кислорода под давлением Р - 20 кгс/см2 (2 Мпа).
А вот по ТБ "запрещается применять кислородный шланг вместо ацетиленового и наоборот".
Внешне если сравнивать шланги, то кислородный более мягкий и гибкий, ацетиленовый потверже будет и нить видно (просто наружный слой резины тоньше и диаметр внешне тоже).
