#2870365
Здравствуйте.
Я никак не могу определится, в чем различие между ВРУ и ГРЩ, конечно кроме аббревиатуры – с этим все понятно и шутник в сторону.
Очень хотелось бы получить ссылку на материалы, откуда пошло понятие ГРЩ (главный распределительный щит), т.к. в этом загвоздка на мой взгляд. Видимо, кто-то ВРУ на вводе назвал Главным вот и закрепилась аббревиатура ГРЩ, хотелось бы получить ссылку на официальный источник.
Если я не прав и ГРЩ это не только игра слов, тогда прошу дать ссылку, где можно визуально посмотреть различия и почитать.
GIP написал :
ВРУ это название электрощитового изделия, имеющего различные модификации и назначения, а ГРЩ - функциональное назначение электрощитового изделия, в качестве которого может использоваться и ВРУ в том числе.
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.
7.1.5. Распределительный пункт (РП) —устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков).
7.1.6. Групповой щиток — устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.
7.1.7. Квартирный щиток — групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.
7.1.8. Этажный распределительный щиток — щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков.
Можно я переведу пункты СП на свой «птичий язык»:
  1. Если питающею линию разорвали (поставили прибор или аппарат) и после разрыва линия пошла дальше - это ВУ.
  2. Если питающею линию разорвали (поставили прибор или аппарат) и дальше линия получила разветвления(через установленные аппараты) – это ВРУ
  3. Теперь самое сложное! В прочем это я формулировал в вопросе. Если есть первое ВРУ, а поле него стоят на разных ветвях еще ВРУ, то первое ВРУ называют ГРЩ!?
    Мне кажется так можно трактовать пункты СП. Если я не прав, приложите схему, где видно характеристики ГРЩ и ВРУ. Вот нормы пишут, на мой взгляд у авторов у самих нет четкого представления в различии судя по написанию определения.
На вводе - либо ВУ, либо ВРУ.
Дальше - РП или ГРЩ (ключевой слово - обособленная (в архитектурном/хозяйственном/административном отношении) часть), или этажные щиты (в жилом доме).
Kamikaze написал :
На вводе в многоэтажке или офисном здании спокойно может быть как ГРЩ, так и ВРУ, что не противоречит п. 7.1.4.
Честно говоря, особой разницы в них (аббревиатурах) искать не стоит... как проектировщик назовёт щит так и будет...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
кто как лодку назовет - так она и поплывет
sergey_sav написал :
Это и есть ГРЩ, функции которого выполняет ВРУ. Неужели так тяжело понять, что ГРЩ это не название изделия, а его функциональное назначение.
Попробую ещё добавить - может понятнее будет. Когда завод изготавливает щит, то вешает на него бирку "ВРУ ..., Заводской № ... и т.д.", и только когда его установят на объекте, на него прилепят бумажку с названием "ГРЩ-1", например, согласно проектной документации.
GIP написал :
Совершенно верно.
avmal написал :
Тяжело, однако... когда в каждой очереди одного офисного центра (**НИИПроект, ГИП, исполнители одни и теже) вводные щиты называют то ГРЩ, то ГЩВУ, то ВРУ... Причём каждый питается самостоятельно по отдельным КЛ с одной и той же ТП, и каждый питает несколько ЩС, ЩО и ЩАО.
Как тут без поллитры быть?
(сканы проектов выложить или так поверим?)
Значит в проекте они так подписаны. Не производится промышленностью такое изделие, как ГРЩ - не разработана на него документация. ВРУ производятся, ШРС производятся, ЩО70 производятся и на каждый из них можно налепить бумажку ГРЩ, если он выполняет его функции.
И это тоже не заводские наименования щитов - быстрее всего ПР.
Даже рискну назвать их функциональное назначение. ЩС (щит силовой) обычно обзывают щит, питающий розетки, ЩО (щит осветительный) питает освещение, ЩАО - щит аварийного освещения.
Как помню на заводе где я работал силовые распределительные шкафы назывались и маркировались как СП
avmal написал :
Спорить на эту тему смысла нет... Ибо заказывается, изготавливается, покупается это оборудование по опросным листам, по финансовым и заводским бумагам проходят так, как их назвали в заказе (для примера, см. прайсы изготовителей). Есть и ВРУ, есть и ГРЩ, есть и ЩВУ...
avmal написал :
ЩС, ЩО и ЩАО.
Типовые щитки от заводов вполне могут иметь название "ПР", но также и ЩО, ЩР, ОЩ и прочее. Наименование "пустых" щитов упоминать не будем...
НО, в паспорте на изделие пишется "ГРЩ типа ВРУ". Точно так же и с осветительными щитами - "ЩАО типа ОП ( ОЩ, ОЩВ, УОЩВ ... )", в зависимости от исполнения и наполнения. При этом, если схема не типовая, в скобочках в названии добавляется - "( по схеме заказчика )". Паспортизация может пройти только на изделие, соответствующее ГОСТ. Вам же ещё и сертификат наверняка понадобится, а где вы его возьмёте, если сертифицируются щиты ВРУ, к примеру, а не "ГРЩ" или "ЩАО".
если я правильно понимаю, то проще провести аналогию:
ВРУ - это колесо 22"
ГРЩ - это колесо 22", установленное на автомобиль БМВ гос. номер 00-000
так?
drdollar написал :
так?
Я не автомобилист, но интуитивно понимаю что как-то не так.
Если не выходить за пределы форума, то за аналогию можно взять, к примеру, автоматические выключатели - производитель их выпускает под одним названием, причём у разных производителей разные названия, а при установке в щит они уже называются по-другому - QF1, QF13, QF25 ... При этом разные автоматы в разных схемах могут называться одинаково.
Так и тут - вроде разные изделия ВРУ, ШРС могут устанавливаться с одинаковой наклейкой "ГРЩ". Проще говоря, ВРУ это название изделия, а "ГРЩ" обозначение по схеме.
Сам нашел подтверждение к отдельным правильным ответам.
Раз уж затронута тема сокращений, то ЭЩ - это "электрический щит"?? А то я частенько стал использовать это сокращение как "этажный щит"
Victor написал :
Перестаньте использовать - правильно будет ЩЭ ( щит этажный ).
Забыли посмотреть Wiki: .
Мы на ЛЭМЗе собирали вот такие .
Вот, вы, народ запарились! После 3-го сообщения тему можно было закрывать...
avmal написал :
Ясно, спасибо.
Юрка написал :
Мы на ЛЭМЗе собирали вот такие ГРЩД.
В "Элтехнике" на территории ЛЭМЗ наверное?
avmal написал :
Сначала ЛЭМЗ был самостоятелен и собирал щиты сам. Потом (в середине 90-х) начальники ЛЭМЗа стали искать деньги и продались Элтехнике, которая в то время была чисто спекулятивной компанией (меняли всё на всё). У Элтехники были деньги и большие претензии. Сначала в штат Элтехники перешли только терминальные работники ЛЭМЗа (грузчики, крановщики, кладовщики, строполя). Потом выгнали директора ЛЭМЗа и все рабочие и ИТР перешли в штат Элтехники. Директор ЛЭМЗа пытался сопротивляться. Он был депутатом, поэтому ему удалось натравить на Элтехнику всякие проверки (пожарники, учёт цветных металлов и т.д.). Но они отбили атаки.
А я поработал и на ЛЭМЗ и на Элтехнику (на территории ЛЭМЗа).
Со временем Элтехника отказалась от всей ЛЭМЗовской номенклатуры. От ГРЩД, ГЩВУ, ПР и т.д. Сочли это не выгодным.
Юрка, Спасибо за экскурс, а то у меня несколько иное было представление об истории Элтехники.
avmal написал :
Могу добавить, что в Питере было два ЛЭМЗа. Я был на том, который в Обухово (№1). А Элтехника возникла на том, который делает счётчики (№2). Потом Элтехника перебралась на ЛЭМЗ №1 и перетащила туда массу народа (руководство, ИТР, рабочие) с ЛЭМЗа №2. И пришлые стали играть главные роли. Это было заметно даже на уровне рабочих. Их заселение на наш ЛЭМЗ было похоже на захват. Например, срезали замки со шкафчиков наших рабочих, выбрасывали шмотки и заселяли своих. В общем, Элтехника - это предприятие с особым духом. У них один плюс: они активны на рынке (даже агрессивны). А внутри там не очень.
