#2870500
Доброго дня . Прошу пользователей объяснить, как разжечь горелку. При розжиге и регулировке подачи пропана , пламя либо на полметра от керамики либо гаснет совсем . Пропан от баллона через редуктор регулируемый подаётся к штуцеру. Но керамика остаётся холодной . Горелка куплена в отделе рыбацких принадлежностей изготовлена на взгляд ,полукустарным способом но аккуратно.
Мне тоже не удалось. Как я только не сношался с подобной-
до красна раскалялось только железо плитки...
Видать подделка какая-то. Бросил нафиг.
Удручает однако!
У меня по типу такой
Сначала прогреваю ее на максималке (до красна керамики) а потом снижаю
Это, видать, иносранная уже. А я "нашу" как и тс взял. бись-провались...
Да не, у меня без ножек. Просто сковорода такая здоровенная. Ей лет 12. Летом разобрал ее, все уплотнил шнуром.
Горелка вроде ГИИ - делали хохлы. Сделана из листа 2 штамповкой. Жрет и баллоный газ и магистральный, по мощи что-то около 8 квт (у меня их 2 шт) берегу как зеницу ока
Бензиновая ИФК разжигается на раз. Горение происходит внутри объёма , пропан гореть внутри ящика не желает зараза . керамика остается холодной. бензиновую проклеивал канцелярским клеем с асбестом. у пропановой всё плотно.
gugulaki написал :
в том и дело что прогреть как ? она не греется пламя сверху решетки. попробую выждать сколько нибудь времени при розжиге .
