#2870729
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой материал для пола лучше использовать на кухне?
Лично мне нравится ламинат. Но у меня есть много друзей-противников ламината, мол он размокает и вздувается. Причем, рано или поздно придется менять. Хотя на некоторых сайтах говорится о том, что можно без проблем ложить ламинат не ниже 31 класса. Например, здесь я почитал статью и вроде как успокоился -Но вот теперь опять начали душить сомнения. Может попробовать что-то вроде смешанного покрытия? Часть пола уложить плиткой, часть - ламинатом. По крайней мере советуют делать именно так -
Кроме износостойкости меня еще вот что интересует. Не будет ли холодно ногам зимой в частном доме, если уложить плиткой? Если все-таки остановлюсь на ней, то как утеплиться? Может есть какие-то подкладки под плитку? В этом отношении меня намного больше опять же устраивает ламинат. В общем я в замешательстве, подскажите пожалуйста, что лучше выбрать?
peterfest написал :
Мне кажется,что и на ламинате не особо тепло.Нет желания сделать под плитку теплый пол?
peterfest написал :
Если постоянно лить воду,то конечно.Есть ламинат специально для кухни,но он дороже гораздо.
А мне нравится клееная пробка в кухне.
Самым практичным на кухне будет кафель. Но под него, как уже рекомендовали выше, нужно сделать тёплый пол, чтобы не было холодно.
peterfest написал :
Если метраж кухни позволяет делить пространство на части, то многие делают именно так: рабочая часть кухни укладывается кафелем, а обеденная часть - ламинатом или каким-либо деревянным покрытием.
В итоге, самая гадость - это линия стыка посреди помещения.
Чип и Дейл С плавающим полом для закрытия стыка двух покрытий нужна обязательно декоративная накладка. Если пол, как и плитка мёртво держится за основание, то в этом варианте можно выполнить стык двух полов очень даже эффектно!
есть вариант когда стык делают через полоску пробки- и ни какой накладки.
parket_shik написал :
Это что б босиком ходить было не холодно, правильно?
mstrct_lab написал :
Обычно женщины жалуются, что кафель на кухне холодный. Они в тапочках ходят по кухне, но проводят там очень много времени, пока готовят на всю семью, моют посуду и т.д. Им виднее, я считаю.
Wellspoken написал :
Интересно. По стоимости как получится?
Да, я тоже думаю, что можно подобрать интересное сочетание двух материалов. Но все-таки такой пол сложнее делать, как в плане подготовки, так и оформления.
mihamaster написал :
С водяным полом нет желания связываться. А какие бюджетные варианты еще есть?
Живу в своем доме. На плитке будет обязательно люто холодно. Постели на пол утеплитель 2,5-4мм. Потом фанерный лист, а сверху что хочешь. Можно линолиум, а можно и плитку.
Сверху фанеры положи металлическую сетку и прикрепи ее к фанере квадратно-гнездовым способом, а сверху клади плитку на водоупорном клее.
А ламинат не советую. Твои друзья правы. Это покрытие не для кухонь
peterfest написал :
Ну,кроме водяного остается электрический.Чтобы не забирать высоту-маты теплого пола,прямо под плитку.Только будет ли он "бюджетным" ?
Кафель без тёплого пола даже не стелите. Это в тропиках хорошо, а у нас - смерти подобно. Через несколько лет артрит вашей жене будет обеспечен. И вообще, каким бы ни было покрытие, первому этажу и частному дому обязательно на кухне нужен тёплый пол, если полы не деревянные.
Ламинат, кстати, тоже холодный.
Пробка хорошо. Дерево. Линолеум на худой конец.
И подогрев! Тогда будете есть вкусную еду.
Ой, он такой хлипкий. Сколько уж люди писали, что сделают, а он не работает, где нить повредили плёнку.
Tayna написал :
Нет.Речь не о пленке.Вот для примера - маты теплого пола.
Мдаа, ну и насоветовали тут. возьмите ламинат и не парьтесь! С плиткой на кухне как-то не уютно, холодно, плитке самое место в ванной!
А на кухню лучше стелить ламинат. Только лучше брать водостойкий и не ниже 32 класса, и потолще, например вот
С ним гораздо уютнее, по нему приятнее ходить босиком, и к тому же можно подобрать цвет под мебель или под обои.
А чтобы было совсем хорошо, то можно положить подложку для теплого пола и швы обработать герметиком.
Вот это да, это я понимаю. Спасибо за наводку.
home-master написал :
Надолго ли? Ну хватит лет на 1-2 года и что? Наша песня хороша - начинай сначала. Скупой платит дважды. Вы сами то живете с ламинатом на кухне?
Ничего нет лучше плитки (с подогревом!). Если нет - линолеум.
Сам пока на стадии ремонта, но соседи посоветовали сделать так. Только нужно брать настоящий немецкий ламинат, потолще и водоотталкивающий, а не какую нибудь фанеру китайскую,которая может и года не прослужить. Ну по крайней мере так посоветовали и буду делать сам.
А линолеум он неэкологичный, воняет в жару, плохо сочетается с мебелью и комната с линолеумом уже так красиво не выглядит.
Вы хаете линолеум, не осозновая, что по экологичности ламинат такой же, а то еще и хуже.
С мебелью сочетается отлично. Сотни вариантов линолеума на любой вкус.
И влаги не боится, и не так царапается.
Вот и ключевое слово - посоветовали. А я насмотрелась на двух соседей с ламинатом на кухне и мою близкую подругу с ламинатом в коридоре! У той, что с ламинатом на кухне - пришлось закрыть пол ковром, тк стыки все равно постепенно расходятся, и это ремонту всего год. Чуть пролила/ с радиатора подтекло - срочно подтирать, иначе будет "домик". У соседки снизу все казалось бы нормально - ламинат в комнатах, но! после потопа канализации - забился стояк и все г*** лилось из унитаза и ванной у нее в квартире и в комнаты тоже - итог - ламинат по стыкам разошелся, несмотря на герметик на стыках. У подруги ламинат везде, кроме кухни - с кухней всё ОК, а в комнатах снова - стыки - ремонту 3 года. Плюс в доме собака, вандализма добавила. Если денег не жалко делать часто ремонт полов - то, да, это тот самый путь.
И вот свежее - пост 19
Я в свое время пришла к выводу, что тратиться на дорогой ламинат все равно смысла нет. В комнатах либо пробка либо доска, в коридоре/кухне плитка/линолеум.
Кстати,есть китайский ламинат 12мм толщиной.Сделан "под старину".С фасками.Отличная вещь оказалась.Положил у родственников.Все довольны,уже года четыре прошло.
Линолеум "Армстронг" (есть ли сейчас не знаю) лежит много лет.Отлично выглядит,мягкий и уютный.
Много разного переделано.Для себя выбрал бы
fiona написал :
Raynk написал :
Угу. Не царапается. Только вот, зараза, сразу прокалывается вилками и ножами. За 10 лет много "автографов" уже на моём таркетте. Прикольно так четыре точечных дырочки от вилок смотрятся. От ножей - менее эстетично. Но сам линолеум как новенький. Хоть бы что ему.
fiona написал :
А почему стыки расходятся?
Из-за воды
