#2871095
На кухне имеется стиральная машинка. Стоит посередине между раковиной и газовой плитой. У стены где все это сооружение стоит розеток нет.
кроме машинки нужно еще запитать вытяжку, висящую у той же стены под потолком. На стене плитка и ремонт - ничего долбить нельзя
Рассматривается 2 варианта:
1) купить удлиннитель подлиннее, подключить к розетке у противоположной стены, закинуть под стиральную машинку на пол, при этом он будет проходить за газовой плиткой
2) Имеется медный провод сечением 2,5 мм^2 и пластиковый кабель-канал, прикрутить к нему вилку, положить в кабель канал который подвести по стене и на другом конце прикрутить внешнюю розетку на стене, к которой поключать стиралку / вытяжку. Из-за мебели на стене кабель-канал будет идти рядом с газовой трубой
Какой вариант предпочтительнее?
Имхо:
Минусы первого варианта - удлиннитель все время на полу рядом с водой, случайное пролитие воды, с плиты или с раковины может быть печальным)
Минусы второго варианта - лишний гемор с кабелем, каналом, наличие хреновины на стене, кабель будет идти рядом с газом
З.Ы. В наличии имеется адаптер УЗО, который будет включен в любом из двух вариантов)
Скотчем двусторонним вспененным кабель канал к плитке.дома так и сделал в туалете,только плитка не керамическая
Прикрепить канал то не проблема, проблема в том что во втором варианте силовой кабель будет проходить в непосредственной близости с газовой трубой, что вроде как не очень безопасно
А если кабель-канал по стене под самым потолком пустить и оттуда спуститься?
Alexiy труба от потолка на расстоянии сантиметров 10 проходит, а под трубой - кухонные шкафчики.
хорошо. тогда если кабель-канал прямо по потолку над шкафчиками пустить?
Alexiy Можно, несколько извратно правда. Стена - потолок - стена. Но розетку все равно надо будет опускать, пересекая каналом трубу. Просвет трубы до стены сантиметров 3-4 всего, насколько критично наличие пересечения почти "впритык" с трубой?
Если кабель где и будет гореть, то в местах соединений (или повреждений), но никак не посередине ни с того ни с сего. Так что не критично. А если труба газовая прохудится и пойдет газ, то будет уже все равно, где проскочит искра.
alex_kart написал :
Второй вариант предпочтительней, так как он стационарный и механически защищен.
А распределительной коробки нет по-близости?
Левша-мастер написал :
Схема размещения проводки мне неизвестна. Если и есть то все под плиткой / штукатуркой.
Хотя по идее там идет водопровод и газ, навряд ли там стали бы еще проводку ложить, да и розеток тогда непонятно почему нету
Лучше второй вариант и провод в кабель-канале. Аккуратно, надежно, быстро.
