#2871370
Здравствуйте.
У меня в квартире пониженое напряжение по вечерам. Хочу поставить мощный стабилизатор напряжения на питание всей квартирной электропроводки. Имеется дискретный(переключение обмоток на реле) стабилизатор Powerman 3кВА.
Хочу купить такой же, и включить их на параллельную работу.
Как я понимаю, при этом, надо соблюдать условия параллельной работы трансформаторов.
Вопрос: Будет ли нормальная работа двух одинаковых стабилизаторов на одной фазе в параллельном включении? Не будут ли влиять схемы управления стабилизаторов на работу друг друга?
Можете хоть 10 штук включить. Лишь бы ввод в квартиру позволял. Учтите, что 6кВА при 170В - это уже более 35А входного тока.
Как у соседей дела с напряжением? В каком состоянии стояк этажа, конкретно - его ноль?
andrewkhv написал :
За такие советы без пояснений, что ВЫХОД таких стабов параллелить нельзя, нужно жоппу бить советчику.
Мало того, что переключение обмоток производится посредством реле, так еще обычно шаг обмоток - 6-7 вольт. Разброс у всех стабилизаторов разный. Далее объяснять, что получится?
а мне кажется что нельзя параллельно включать.какое влияние они будут оказывать друг на друга?
какая то собака в этом зарыта.
техника все таки бытовая, настроена и произведена соответственно,отсюда и возможный разброс параметров трансформаторов и электроники.
что будет если один стаб решит поднять напругу на 10 вольт а другой на 25,что то произойдет.
Salexxx_net,
я бы не рискнул два стаба включать в параллель.
как вам такой вариант. от каждого стаба запитать по половине квартиры
andrewkhv написал :
Косячите...
Да, видимо действительно компараторы будут работать каждый со своим разбросом, и при несовпадении коэф. трансформации обмоток одна будет греться и сгорит.
Скажите, а у кого нибудь есть Powerman 5кВА? Не сильно ли он гудит в холостом режиме?
У товарища стаб. Rucelf 5кВА, гудит на всю квартиру. Мой powerman 3ква даже при нагрузке в тишине не слышно.
ppkvin написал :
Косячите...
Извиняюсь. Вообще не подумал, что ВЫХОДЫ хотят соединить , рисовалось как нагрузку раскидать от двух штук независимо. Тогда да, просто так не соединишь.
Salexxx_net, а как у вас сейчас все запитано? Реально полдома на один стаб, а вторую через другой, как Нервный предложил? Например, если есть 2 узо со своими групповыми автоматами? Тогда и проблем с согласованием нет!
Def461 написал :
просто надо писать не про параллельную работу стабилизаторов, а то что на каждый из них будет включена своя группа потребителей.
Гудеть не должен, только если ухо приложить
нервный написал :
Если вам это только кажется а не полная уверенность, то, по моему скромному мнению, не хочу вас обидеть, воздержитесь здесь от каких либо советов другим и изучите курс "Электрические машины". Ещё раз - без обид пожалуйста.
Перец,
нервный написал :
по моему этого вполне достаточно что бы обозначить общий круг проблем и ситуаций которые должны насторожить ТС и далее предостеречь от попытки включить два стаба параллельно.
вы же из своих известных только вам побуждений процитировали меня не полностью.
далее ТС даёт расширенное и логичное обоснование,я же углубляться не стал.
Salexxx_net написал :
так же вполне возможно в стабах есть контроль напряжения и на выходе что то скажется пагубно на работоспособности и целостности оборудования.
возможно есть и другие причины нежелательного параллельного включения.
между тем никто не прислушался к совету
andrewkhv написал :
надо было с этого начинать перед покупкой стабилизаторов
