#2871404
на входе в двушку автомат иэк 25A 3 фазы
в идеале хотелось бы поменять его на 40А, но не уверен возможно ли будет согласовать с УК
Распределение нагрузки по фазам в среднем сделано равномерно, правда без учета варочной панели.
предполагается что она будет трехфазная. по крайней мере такую возможность для своих варочных панелей заявляет концерн бош сименс нефф.
Собственно вопрос, все ли более-менее оптимально или что еще можно оптимизировать ?!
Правда по автоматам пока не определюсь ставить ли 1P+N либо обойтись автоматами 1P и общей N,
но боюсь узо может срабатывать.
Заранее признателен за комментарии по теме.
xobnimail написал :
25A 3 фазы
Это 16,5 кВт мощи. Немало, так скажем!
xobnimail написал :
Нулевых шин столько же, сколько узо. Сейчас - 3 штуки (на 4-е узо только одна линия).
Схема плохо читаемая. Много автоматов на 6А.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
А что именно плохо читаемо? Вроде все четко расписано?!
xobnimail
На варочную панель АВ 3п 16А.
Яб наверно уменьшил кол-во АВ.
Схема действительно плоховато читается, сами линии цветные (фазы). Как то всё слипается и пальцем водить надо.
Songo написал :
xobnimail
мне казалось наоборот цветная лучше различимая
может в целях экономии целесообразно линии света объединить с бытовыми розетками для каждого помещения ?
xobnimail написал :
xobnimail
2 вентилятора в ванной можно подключить на АВ свет ванны.
Объединять свет с розетками не рекомендуется, так как сечение жил разное и допустимый ток разный, на 3х2,5 мм2 (розетки) АВ 16А, на 3х1,5 мм2 (свет) АВ 10А.
Songo написал :
xobnimail
дык при чем здесь сечение,
там и AB6 за глаза будет если отдельной линией
Скачайте ГОСТ Р 51628-2000. На странице 21 (рисунок А.5) есть ответ на многие Ваши вопросы.
Левша-мастер написал :
спасибо , посмотрел, только не понял , это к вопросу читаемости схемы ?
В принципе да, ну и к вопросу где УЗО, АВ установить.
в плане установки узо ав вроде все корректно, вопрос есть ли куда оптимизировать
xobnimail написал :
И как вы собираетесь объединить свет (1,5 мм2) и розетки с (2,5 мм2), если на розетках у вас АВ 16А стоят, а для 1,5 мм2 желательно не больше 10А?
Songo написал :
к примеру линия для розеток приходит в коробку из коробки делается ответвление на выключатель света
xobnimail написал :
И каким номиналом автомата вы собираетесь защищать эту линию?
avmal написал :
АВ в этом случае 16А
т.к. вероятность совокупной нагрузки на бытовую розетку и освещение для конкретного помещения
больше 3.5 квт стремится к нулю
, поскольку более требовательные по мощности потребители сидят на своих линиях.
не утверждаю что это хорошее решение, просто как один из вариантов
а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую
xobnimail написал :
А то, что выключатели рассчитаны на ток 10А не смущает?
avmal написал :
Хм, да , не учел ...
спасибо за замечание!
xobnimail написал :
xobnimail написал :
Вы определитесь... и делайте без коробок
drdollar написал :
да , много неопределенностей
в остальном по внутренностям щитка все в норме ?
такой вопрос все-таки, АВ лучше 1P+N или 1P и нулевых шин по кол-ву узо сделать
разница в стоимости между 1P+N и 1P существенна ..
себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться.
нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить
drdollar написал :
Перерисовал, надеюсь сейчас визуализация получше
xobnimail написал :
Приготовтесь к большому раходу кабеля....
У меня на розетки и на свет ушло по 100 метров 3х2,5 и 3х1,5 ВВГ-нг-LS что в перерасчете на рубли дает около 7 тыс.
xobnimail написал :
Пропаяйте скрутки, и смело можете забывать, где распредкоробки находятся.
xobnimail написал :
Уже выкладывал на форуме, но это специально для вас - фрагмент моей переписки с проектной организацией ( красным выделен вопрос проектировщиков ).
FRashid написал :
Максимум на 5-10 метров на помещение уходит больше при монтаже без распаечных коробок.
avmal написал :
спасибо, а Вы где 1P+N покупаете ? их надо еще и поискать не везде они есть ...
avmal написал :
более точно формула расчета (n-1)*k, где :
n - кол-во электроустановочных изделий {шт}
k - длина от пола или потолка (в зависимости от разводки) до электроустановочного изделия {м2}
xobnimail написал :
Я понимаю, что у вас вводной АВ на 25А и он в принципе защищает 2 и 3 УЗО, но насколько больше вы потратите денег, если 1-е УЗО поставите на 25А, 2-е на 63А, 3-е на 63А ? Так как по 2 и 3 УЗО у вас перегрузка по суммарному току АВ после его.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
xobnimail написал :
Электромонтаж, Legrand2 ...
