#2871462
Уважаемые коллеги!
Оцените, пожалуйста, то, что на фото.
Мастер начал укладывать плитку кирпичиком. Мне не нравится внутренний угол в среднем ряду.
Правильно ли он делает, подпиливая только одну плитку?
hinterglemm написал :
А остальное нравится?
Реклама Акция "Стройкупон"
Регистрируйся и получи купон на скидку
Подробнее
ribakow.fthj Есть сомнения. Тыкните носом, плз.
Берут сомнения, что такая плитка пригодна для такой укладки...
А как иначе кладут?
Есть сомнения
Это видно не моё,не по мне...Хотя как говорится :на вкус и цвет-товарищей нет..есть вопрос-а где крестики-потом затирка.?.Вы наверно откуда то взяли что-то за образец..если есть где готовое посмотреть-то может покажите или ссылку?
А как иначе кладут?
Спасибо увидел(изначально ссылку проглядел) -оценил...но на ваше не совсем похоже или позже тоже самое будет?
ribakow.fthj написал :
Как внутренний угол правильно делать - не понимаю.
А как иначе кладут?
Издалека всегда хорошо смотрится...-
У Вас такая же ванная комната или немного другого размера?
На фото видно, что обрезаны обе плитки. Смотрите внимательно.
Или Вы хотите, чтобы на плитках фаски сняты были бы под 45 градусов да с калиброванным зазором?
Там не вплотную, а также- типа, крестик надо вставлять, для затирки шва.
Михалыч написал :
Согласен-может быть... как-то я с затиркой не представляю её...
Vladimir_Vas написал :
Тогда цвет на сошлифованном месте будет другой, имхо.
На картинках, кажись, натуральная плитка из камня, а не иммитация...
Желательно и пополнее фото посмотреть - вид всей стены, или стен...
Михалыч написал :
Конешно. Но зашлифованная часть затиркой закроется.
Уважаемые коллеги!
Так Вы чей коллега? Или заказчик?
Объясню, как для мастера-плиточника. Кабанчик лучше не начинать в углу с целой. Линия получится по-любому волнистой, даже если зарезать под 45. Так как в углу, где целые, будет провал из-за рельефа. Надо резать все, используя обрезки; например один ряд с заворотом на 1/3 длины, следующий - центровать шов. Обязательно надо прикинуть как выйдет в другом углу и плюс-минус сместить.
Зазор надо было просто оставить, тогда и плитка за плитку можно укладывать, после затирки вы и не поймете, как там в углу уложено.
waw0375 написал :
Объясню, как для мастера-плиточника. Кабанчик лучше не начинать в углу с целой. Линия получится по-любому волнистой, даже если зарезать под 45. Так как в углу, где целые, будет провал из-за рельефа. Надо резать все, используя обрезки; например один ряд с заворотом на 1/3 длины , следующий- центровать шов. Обязательно надо прикинуть как выйдет в другом углу и плюс-минус сместить.
Я заказчик, не мастер и не разбираюсь. Но приблизительно понял, спасибо.
Уточняю: везде должен быть запилен двойной угол под 45? Или можно просто прямым запилить?
Можно и прямым резом, затирка скроет.
Если затирка контрастная, то зарез под 45 и плюс 50% к цене укладки.
Затиркой шов выведет, а под 45 резать - не все делают такое.
А как иначе кладут?
Не понял вопрос. Вот еще пример
Сомневаюсь, что здесь вы найдёте много людей которые уважают собранные на компе ванные. Это не примеры вообще! С таким же успехом можно на листе бумаги нарисовать плиточки и приклеив говорить - смотрите как я хорошо положил.
Круто, только нужно ли, смотрите ещё реакция топик стартера не адекватная будет.
Ну всё, пипец рабочему
Если сделать под 45 с зазором, то
waw0375 написал :
Но зато примерно одной ширины.
waw0375 написал :
Если под 45 припиливать, то вроде без разницы?
Ну это у вас так сейчас на фото сделано, если заполнить шов затиркой, то он получится не только волнистым, но и переменной ширины.
Легенда написал :
затиркой шов выведет. а под 45 резать - не все делают такое.
+1
Если за укладки плитки платят не менее 2000 за 1м2, то конечно прямой зарез некорректен
Samar написал :
ну это у вас так сейчас на фото сделано, если заполнить шов затиркой, то он получится не только волнистым, но и переменной ширины.
Я согласен - не известно как затирка смотреться будет, при таком профиле плитки лучше, наверно, вообще без крестов(имхо)
Samar написал :
Сообщение от waw0375
Есть разница. Плитка рельефная. И стык по центру будет выступать относительно стыка по углам, что и смутило топикстартера. Линия то останется волнистой, но не в 2 плоскостях и визуально будет выглядеть ровной.
Tile_EXP написал :
Безусловно, можно привязать качество к стоимости, но...
  • при прямом зарезе затирку сложно запихать аккуратно
  • даже прямой зарез я бы посоветовал обработать брусочком - чтобы заказчик потом пальчики не порезал,
  • при прямом зарезе примыкания пиленного к глянцевому, думаю что затирка вывалится скоро
waw0375 написал :
Есть разница. Плитка рельефная. И стык по центру будет выступать относительно стыка по углам.
Если плитку отторцевать под 45 градусов, то по каким признакам вы сможете определить, какой длины она была первоначально?
Хотя конкретно по этой плитке, да надо отпиливать 1-2см от края.
На счёт не менее 2тыщ за м.кв-тады уж нада каждую попендикулярную на одной стене под профиль(овал) прилегающей к ней с другой стены вырезать и подгонять, чтобы вообще и щёлочки не было...
Samar написал :
Вы вообще о чём? Вон..., не разбирающийся человек(ТС) и то, сразу вроде понял в чём фокус. Ещё раз: толщина кабанчика с краю и по центру разная. Если начинать укладывать в углу с целой, то зарез под 45 этой толщины не изменит. Начинать надо, чтобы рез проходил по телу. Оптимальным для разгонки швов вижу старт с 1/3 длины плитки. Запил под 45 (как опция за доп.оплату),просто сделает более корректным шов, что актуально при применении контрастной затирки.
Насчёт не менее 2тыщ за м.кв-тады уж нада каждую попендикулярную на одной стене
Рез под 45гр отдельное дело,если мастер не имеет такого инструмента, обычно плитку отвозят туда,где режут. Плитка у вас прикольная
Стандартная облицовка в МОСКВЕ стоит 700-900 м2. а рез на 45 - другое
